預設選項 - 結果
您可設定儲存分析資料的資料夾。
要顯示對話方塊,請按一下模擬 > 選項。在預設選項標籤上,按一下結果
預設求解器
設定預設求解器以使用自動稀疏矩陣直接解法FFEPlus
求解器選擇的自動選項將會套用於靜態、頻率、挫曲及熱研究。
結果資料夾
SOLIDWORKS 文件資料夾 將結果資料夾設為在與模型資料夾相同的目錄。
在子資料夾之下(U)
將模型資料夾的子資料夾設為分析結果的目的地資料夾。
使用者定義 指定新研究的結果資料夾位置。 若要變更此預設位置,按一下瀏覽 (...),然後選擇其他目錄。
保持暫時的資料庫檔案
如果核取此選項,軟體就會儲存暫時的分析檔案。
在解決問題的過程中,軟體會產生暫時的檔案。 在求解大型問題時,這些檔案可能會很大。 為節省硬碟空間,軟體會在完成求解時刪除所有暫存檔。 如果此核取方塊已選取,軟體就會儲存所有暫存檔。
報告資料夾
指定新研究的報告位置。 若要變更此預設值,按一下瀏覽 (...),然後選擇其他目錄。
結果資料夾 如果此選項已選取,就會將研究報告儲存在與結果資料夾相同的位置。
使用者定義 指定新研究的報告資料夾位置。 若要變更此預設位置,按一下瀏覽 (...),然後選擇其他資料夾。
趨勢追蹤器
備份模型以回復至迭代 當您使用趨勢追蹤器加入迭代時,請選擇此選項以儲存零件和組合件的備份副本。如果清除此選項,軟體會將資訊新增至展覽室、趨勢日誌和圖表,但是不會儲存備份檔案。
其他的選項
顯示從分析中排除的本體。 選擇以包含排除在結果繪圖中模擬之外的本體幾何。
要從分析中排除本體,在 Simulation 研究樹狀結構中用右鍵按一下該本體的圖示,然後選擇從分析中排除。 排除的本體隨即隱藏。
中間結果 (僅限非線性分析)
顯示中間結果至目前迭代的結果 (執行非線性研究時)
選擇以在執行非線性研究時視覺化更新 (至目前迭代) 的結果繪圖。
當第一個迭代步驟完成時,目前繪圖的結果會顯示在圖面中。 在解決方案進行至下一個迭代步驟時,目前繪圖就會動態更新。
在求解進行時取得視覺的結果回饋,您可以決定停止模擬並調整輸入,或讓求解器繼續進行目前的設定。
  • 如果您未啟用結果繪圖,結果之下的第一個繪圖會在圖面中動態更新。
  • 若要在繪圖之間切換顯示,在結果下方,用右鍵按一下目前繪圖,然後按一下顯示隱藏
  • 針對新的 Simulation 研究,您首先需要在預設選項 > 繪圖 > 非線性研究結果中定義預設結果繪圖。
中間節點的平均應力 (僅限高品質實體網格)
當位於陡昇曲率區域的高品質實體元素中間節點出現不規則高應力時,選擇此選項以獲得更佳應力結果。
對於高品質實體元素,中間節點的應力可透過計算最接近角落節點應力值的平均值來計算。 此應力平均計算方法可改善位於陡昇曲率區域的四面體元素的中間節點應力計算。 應力平均配置的範例如下所示。
  • 角落節點 (1、2、3 與 4) 的應力平均分散到共用元素上。
  • 中間節點 (5、6、7、8、9 與 10) 的應力平分散到最接近的角落節點上。 例如,應力 (節點 5) = (應力 (節點 1) + 應力 (節點 2)) / 2
中間節點應力平均演算法適用於所有研究中的所有應力結果。
改善的應力平均演算法不會修改在四面體元素角落節點計算的應力結果。
