執行熱分析 執行熱分析: 建立一個熱研究。 用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中最上方的圖示,然後選擇研究來存取「研究」對話方塊。 定義研究的屬性,以設定研究的類型 (暫態或穩態)、與 SOLIDWORKS Flow Simulation 的互動以及求解器。 定義每個實體及薄殼的材料。若要定義實體或薄殼的材料,請用右鍵按一下 Simulation 研究樹狀結構中的對應圖示,然後選擇套用/編輯材料。您必須為穩態熱研究定義熱傳導率 (KX)。暫態研究可能也需要定義密度及比熱。如果適合的話,請指定溫度相依屬性。 定義熱負載/拘束。您可以定義溫度、對流、熱通量、熱功率,以及輻射。 關於熱負載及拘束的摘要,請參閱熱邊界條件摘要。 對於暫態研究,您可將熱負載及拘束指定為時間函時。 您可規定面、邊線及頂點的溫度。將熱能指定為熱通量或熱功率。您可將對流及輻射套用為邊界條件。在指定對流時,您必須輸入對流係數及流體或氣體的周圍溫度。同樣地,在指定輻射時,您必須指定輻射率及周遭溫度。程式會自動定義史帝芬-波茲曼常數。 對於暫態研究,您可定義恆溫器。 對於組合件及多體零件,請記得定義適當的接觸設定。 接觸條件會影響此接觸區域的熱流。您可定義接觸面之間的熱接觸阻力。 將模型網格化並執行研究。在執行研究之前,您可使用結果選項來要求自動產生繪圖。 如果您在網格化之前就執行研究,程式會在執行之前自動進行網格化。您也可以核取「網格 PropertyManager」中的網格化完成後執行分析,以要求執行研究。 檢視結果:若要顯示繪圖,請連按兩下其圖示。 若要定義新的繪圖,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇定義結果資料夾熱繪圖。您可產生溫度、溫度梯度及熱通量的繪圖。 若要列出結果,用右鍵按一下結果資料夾,然後選擇列出熱。 若要產生報告,用右鍵按一下報告資料夾並選擇定義。 對於暫態研究,您可使用「探查」工具來產生結果圖表。 當您執行的專題沒有任何結果資料夾時,軟體會依該專題類型的結果選項中的指定,建立資料夾和繪圖。如果該研究有結果資料夾,則軟體會更新現有的繪圖。 上層主題熱分析 熱傳遞的機制 熱接觸阻力 熱傳遞分析類型 恆溫器 熱分析的輸出 熱功率/熱能 PropertyManager 熱邊界條件摘要
