PropertyManager Graf výsledků rovnice
Pro statické studie můžete vytvořit obrázky výsledků, které jsou definované za použití výrazů rovnic z existujících proměnných výsledků.
PropertyManager Graf výsledků rovnice otevřete takto:
  1. Spusťte statickou studii.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na položku Výsledky a pak vyberte Rovnice výsledků.
Graf výsledků rovnice lze použít ve statických, nelineárních statických, nelineárních dynamických, lineárních dynamických a tepelných studiích, studiích pádových zkoušek, studiích podmodelů a studiích tlakových nádob. Vždy lze kombinovat dohromady pouze výsledky parametrů z aktivní studie.
Možnosti grafu výsledků
  Nadpis vysvětlivek Zadejte nadpis vysvětlivek grafu výsledků rovnice.
Můžete zadat vlastní jednotky do textu nadpisu vysvětlivek.
  Výsledky rovnice Zobrazí rovnici, na které je založený graf výsledků.
  Jednotky Nastaví systém jednotek.
  Upravit rovnici Otevře editor rovnic.
Vyberte Hodnoty v uzlech nebo Hodnoty v prvcích k filtrování parametrů výsledků.
Klepnutím na pole úpravy rovnice se aktivují přípustné funkce, hodnoty napětí, namáhání, posunutí nebo teplotní proměnné.
Funkce
Zobrazí přípustné matematické funkce, které lze v rovnici použít.
Viz téma Základy SOLIDWORKS:Rovnice:Operátory, funkce a konstanty, kde naleznete seznam přípustných matematických funkcí.
Napětí
Seznam přípustných parametrů napětí.
Namáhání
Seznam přípustných parametrů namáhání.
Posunutí
Dostupné pro hodnoty uzlů. Seznam přípustných parametrů posunutí.
Teplotní
Toto nastavení je dostupné pouze pro teplotní studie. Seznam přípustných parametrů teploty.
Upřesňující nastavení
Plocha skořepiny Dostupné pouze pro skořepiny. Vyberte jednu z následujících možností:
Horní
Celkové hodnoty napětí (v ohybu + povrchové) působící na horní plochu. U kompozitních skořepin označuje položka Horní horní plochu vybrané vrstvy v položce Číslo vrstvy pod položkou Možnosti kompozitu.
Dolní
Celkové hodnoty napětí (v ohybu + povrchové) působící na spodní plochu. U kompozitních skořepin označuje položka Dolní dolní plochu vybrané vrstvy v položce Číslo vrstvy pod položkou Možnosti kompozitu.
Membránová
Složka napětí povrchové vrstvy
Ohybová
Složka napětí v ohybu
  Zobrazit obrázek pouze pro vybrané entity Generuje obrázky pouze pro vybrané entity.
Možnosti kompozitu
Dostupné pouze pro kompozitní skořepiny.
  Maximum na všech vrstvách Zvažuje maximální hodnoty napětí zadané součásti (obrázek obálky) ve všech vrstvách. Při vyhledávání extrémních hodnot na všech vrstvách zahrnuje program Horní a Dolní plochy.
Číslo vrstvy Výběrem čísla vrstvy vypočítáte napětí. Tato volba není dostupná při výběru volby Maximum na všech vrstvách.
Parametr
  Včetně titulního textu Umožňuje zadání názvu pro schéma.
  Přidružit obrázek k pojmenovanému pohledu Umožňuje přidružit předdefinovanou orientaci pohledu k aktivnímu obrázku.
Přidružit k aktuálnímu pohledu Přidruží aktuální pohled k aktivnímu obrázku.
