Dialogové okno Parametry
Vytvoří parametry, které lze propojit s kótami modelu, globálními proměnnými, materiály a funkcemi ze simulačních nebo pohybových studií. Můžete také upravovat nebo odstraňovat stávající parametry.
Parametry můžete používat ve studiích návrhů a propojovat je s proměnnými, které lze měnit při každé iteraci při vyhodnocování nebo optimalizace scénáře návrhu.
Pro přístup do dialogového okna Parametry klepněte na možnost Vložit > Designová studie > Parametry.
Definované parametry si můžete prohlédnout také v uzlu Parametry stromu studie simulace.
Název Zadejte název parametru.
Kategorie Vybere typ parametru z jedné z následujících možností:
Kóta modelu
Lineární, úhlová nebo instance pole
Globální proměnná
Definujte globální proměnné v dialogovém okně Přidat rovnici.
Aplikace Simulation
Vlastnosti studie, Síť, Zátěže, Uchycení, Skořepiny, Kontakt
Materiál
Materiál dílu s jedním nebo více těly
Pohyb
Vlastnosti studie, Motory, Pružiny a tlumiče, Kontakt
Hodnota Ukazuje číselnou hodnotu parametru.
Komentář Ukazuje doplňkové informace o parametru.
Propojené Ukazuje hvězdičku *, pokud je parametr propojený se součástí.
Vlastnosti
Hodnota Zadejte číselnou hodnotu parametru.
Pro Rozměry modelu zadejte parametr, přípustný rozsah pro délku je: Od 1e-08 m do 1e +24 m pro systém jednotek SI. Typ jednotek Délky můžete upravit v nabídce Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky .
Výraz Vybráním zadejte výraz, který definuje parametr. Pro definici výrazu můžete použít kombinaci operátorů, matematické funkce, konstanty nebo dříve definované parametry.
Jednotky výrazu musí být kompatibilní s definovaným parametrem. Pokud například definujete p = 50 psi a A = 5 cm2, můžete náležitě definovat, že síla F = 3*P*A. Není korektní definovat F s rozměrově nesprávnými termíny jako A, 5*A2, P, P2 nebo P/A.
Jednotky Vyberte jednotky pro číselnou hodnotu parametru. Seznam dostupných jednotek se filtruje podle vybraného prvku.
Komentář (volitelný) Zadejte doplňkové popisné informace k parametru.
Odkazy
Výběr položky Vyberte prvek ze stromu simulace nebo pohybu pro propojení s parametrem. Pro propojení s jedním parametrem můžete vybrat více než jeden prvek stejného typu.
Podobné prvky lze s jedním parametrem také propojovat z různých studií. Například můžete propojit jeden parametr s velikostí Síly 1 ve studii 1 a také s velikostí Síly 2 ve studii 2.
V případě parametru materiálu vyberte těla (z dílu s jedním nebo více těly), jejichž materiál bude nastaven jako proměnná v designové studii.
Odkaz součásti Filtruje dostupné součásti podle vybraného prvku ve stromu simulace nebo pohybu. Vyberte součást ze seznamu pro propojení s parametrem.
Seznam operátorů a funkcí
Následující tabulka uvádí funkce a operátory, které lze použít v parametrech výrazů.
Symbol Popis Příklad
+ Přidat 3+4=7
- Odečíst 9-4=5
* Násobit 3*6=18
/ Dělit 9/2=4.5
^ Mocnina 4^5=1024
\ Celočíselně dělit 9\2=4
SQR Druhá odmocnina SQR(64)=8
() Upřednostnění vyhodnocení výrazu 5*(1+2)=15
! Faktoriál
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Procento 25%=0.25
MIN Minimální hodnota MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Maximální hodnota MAX(3,8)=8
SIN Sinus SIN(pi)=0
COS Kosinus COS(pi)=-1
TAN Tečna TAN(pi)=0
ASIN Arkussinus ASIN(1)=1,570796
ACOS Arkuskosinus ACOS(-1)=3,141593
ATAN Arkustangens ATAN(0)=0
SEC Sekans SEC(0)=1
CSC Kosekans CSC(1)=1,188395
COT Kotangens COT(1)=0,642093
ABS Absolutní hodnota ABS(-8)=8
EXP e umocněna na EXP(3)=20,0855
EXP2 2 umocněna na EXP2(3)=8
EXP10 10 umocněna na EXP10(3)=1000
LOG Přirozený logaritmus LOG(16)=2,77259
LOG2 Logaritmus o základu 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logaritmus o základu 10 LOG10(1000)=3
  • V trigonometrických příkladech uvedených v tabulce výše je předpokladem, že "pi" je definováno jako parametr.
  • Funkce a operátory nerozlišují velká a malá písmena.
