PropertyManager Použít-upravit nosník
Definuje nosník nebo vyztužený nosník, podmínky spoje a vlastnosti profilu vybraných nosníků. U nosníků můžete řídit přenos sil a momentů na každý konec. Můžete tak uvolnit (nastavit na nulu) libovolnou ze složek sil a momentů na konci. Všimněte si, že uchycení se vztahují ke spojům, tudíž ke všem koncům nosníků, které se stýkají ve spoji.
Možnosti, které zde zadáte, přepíšou použitá uchycení. Pokud například definujete konec nosníku jako Pant a pro přidružený spoj použijete Pevné uchycení, určený konec nosníku se chová jako Pant a nenese žádný moment.
Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na definici nosníku a klepněte na Upravit definici.
Typ
Nastavuje typ elementu pro vybraný profil.
Nosník Element nosníku odolává axiálním, ohybovým a torzním zatížením.
Prut Element prutu může odolávat pouze axiálním zatížením stejně jako axiální pružina.
Zobrazit směr nosníku Přepíná zobrazení směru nosníku v grafické ploše. Červená šipka zobrazuje kladný axiální směr, zelená šipka zobrazuje kladný směr 1 a modrá šipka zobrazuje kladný směr 2 vybraného nosníku.
Síly a napětí nosníku jsou uvedeny podle místního souřadného systému nosníku. Nosníky nebo pruty, na které působí axiální tlaková zatížení, mají záporné napětí podél osy a nosníky, na které působí axiální tahová zatížení, mají napětí podél osy kladné.
1. Koncový spoj
Nastavuje síly a momenty na Konci 1 nosníku. Používá se pouze pro nosníky.
Konec 1 a Konec 2 trámu jsou v grafické ploše zvýrazněné různými barvami.
Pevné Na tomto konci nejsou uvolněny žádné síly nebo momenty. Pokud jsou na přidružený spoj použitá uchycení, podmínka uchycení plně definuje přenos sil a momentů. Pokud není použité žádné uchycení, v přidruženém spoji je předpokládána spojitost. Nepoužijte tuto volbu pouze v případě, že k uvolnění (nastavení na nula) složek sil a momentů na tomto konci máte důvod.
Čep Konec se může volně otáčet a nepřevádí do spoje žádné momenty. Použijte tuto podmínku na všechny konce nosníků stýkající se ve spoji a definujte tak spoj jako přechodový pant.
Vedení Konec se může volně posouvat a nepřevádí do spoje žádné síly.
Ručně Pro každou složku síly a momentu ručně zadejte, zda je nulová.
Čep - 1. směr
Výběrem této volby můžete nastavit moment vzhledem k prvnímu směru řezu na nula. Konec se může otáčet kolem tohoto směru.
Čep - 2. směr
Výběrem této volby můžete určit, zda je moment vzhledem k druhému směru řezu roven nule. Konec se může otáčet kolem tohoto směru.
Čep - podél nosníku
Výběrem této volby můžete určit, zda je moment vzhledem k axiálnímu směru nosníku roven nule. Konec se může otáčet kolem tohoto směru.
Vedení - 1. směr
Výběrem této volby můžete určit, zda je síla v prvním směru řezu rovna nule. Konec se může posouvat podél tohoto směru.
Vedení - 2. směr
Výběrem této volby můžete určit, zda je síla v druhém směru řezu rovna nule. Konec se může posouvat podél tohoto směru.
Vedení - podél nosníku
Výběrem této volby můžete určit, zda je síla v axiálním směru nosníku rovna nule. Konec se může posouvat podél tohoto směru.
2. Koncový spoj
Nastavuje síly a momenty na Konci 2 nosníku. Možnosti jsou podobné jako u Konce 1 .
Vlastnosti řezu
Pro profily využívající svařované profily z databáze SOLIDWORKS vypočítává software vlastnosti profilu. Pro vlastní profily nosníku zadejte uživatelem definované vlastnosti profilu.
Jednotky Jednotka délky pro výpočet torzní konstanty a vzdálenosti pro maximální torzní smyk.
Torzní konstanta (K) Zobrazí konstantu torzní tuhosti (délka umocněná na čtvrtou). Torzní konstanta je funkcí průřezu nosníku.
Software vypočítává torzní konstanty pro většinu profilů nosníku. Vzorce torzních konstant pro různé průřezy najdete v dokumentu Formulas for Stress and Strain, Roark and Young, Chapter 9, Table 20.
Vzdálenost pro max. smyk (CTOR).
Maximální vzdálenost od středu smyku řezu k nejvzdálenějšímu bodu řezu (poměr opsané kružnice se středem ve středu smyku).
Maximální torzní smykové napětí je vypočítáno z: τ max = ( T / K )* CTOR , kde T je použitý krut.
Faktor smyku Faktor smyku popisuje nerovnoměrné rozložení smykového napětí po průřezu nosníku. Jeho hodnota závisí na tvaru průřezu nosníku. Například pro obdélníkový průřez je faktor smyku roven 5/6, pro plný kruhový průřez 9/10 a pro dutý kruhový průřez 1/2.
Faktor smyku se zahrnut do výpočtu celkové deformační energie nosníku vyvolené smykem. Odvození faktoru smyku najdete v dokumentu Simplified Method for Calculating Shear deflections of beams by Ivan Orosz, USDA Forest Service Research Note FPL-0210.
Obnovit Obnoví proměnné na jejich výchozí hodnoty.
