Č.
Počitadlo studií. Zvolte možnost Najít vrcholy cyklu a pokračujte v definování až 40 případů zatížení. Poklepáním do buňky Počet přidáte řádek. Všechny studie musí používat stejnou síť.
Studie.
Určuje referenční studii. Kliknutím do této buňky vyberete studii v seznamu. Jako referenční studii můžete zvolit statickou studii, nebo výsledky napětí z určitého kroku řešení nelineární nebo lineární dynamické studie časového průběhu. Seznam studií obsahuje pouze studie, které jsou přidružené k aktivní konfiguraci.
Měřítko.
Definuje událost únavy podle referenční studie se zatíženími v měřítku. Protože studie je lineární, program pomocí tohoto faktoru používá pro napětí měřítko. Nelze změnit měřítko zatížení definovaných v nelineární studii.
Pokud je například v referenční studii použitý tlak na plochu 50 psi a vy chcete definovat únavové zatížení založené na 150 psi na stejné ploše, je nutné zadat faktor měřítka 150/50 = 3. Program vynásobí výsledky napětí referenční studie tímto faktorem a vypočítá tak hodnoty napětí, které lze použít při výpočtu střídavých napětí.
Krok.
Nastaví krok řešení pro referenční nelineární nebo lineární dynamickou studii. Program používá výsledky napětí tohoto kroku k výpočtu střídavých napětí.
