Teplotní – upřesňující nastavení
Na kartě Upřesňující dialogového okna Teplotní můžete nastavit možnosti konvergence aktivní přechodové teplotní studie.
Dialogové okno Upřesňující možnosti teplotních účinků zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem na ikonu teplotní studie ve stromu studie simulace a výběrem položky Vlastnosti. Potom vyvolejte klepnutím na položku Upřesňující ve spodní části dialogového okna kartu Upřesňující.
Možnosti tolerance
Nastavuje parametry konvergence.
Tolerance sbíhavosti Relativní tolerance teploty použitá pro konvergenci rovnováhy.
Faktor poduvolnění Řídí velikost změny řešení při iteracích. Když zvolíte Automatický, použije se výchozí hodnota vypočtená programem. Když zvolíte Pevný, můžete přímo zadat hodnotu. Hodnota 1 umožňuje rychlejší průběh řešení, ale nemusí vést nelineární řešení ke konvergenci.
Nižší hodnoty (méně než 1) faktoru poduvolnění udrží řešení v blízkosti počátečního odhadu a zvýší šance na konvergenci řešení. To je zvlášť užitečné pro problémy vyzařování.
Upřesňující teplotní možnosti jsou integrované do řešičů Direct sparse a FFEPlus. Mají podobnou funkci s pokročilými nelineárními možnostmi: Tolerance sbíhavosti a Faktor odstranění jedinečnosti.
