Vrstvený
Nastavuje vrstvenou formulaci kompozitu. |
Celkový počet vrstev
Nastavuje celkový počet vrstev kompozitu. Je dostupné pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený. |
Symetrická
Určuje symetrické uložení laminátu ve střednicové ploše. Je dostupné pro úpravy pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený .
Stejný materiál na všechny vrstvy
Použije vlastnosti materiálu definované v nastavení Vybrat materiál
pro všechny vrstvy. |
Otočit 0o odkaz
Předefinuje pásy na složené skořepině tak, aby původní 90stupňový úhel vrstvy odpovídal úhlu vrstvy 0 stupňů. Tato volba platí pro všechny plochy definice skořepiny.
Jednotka
Určete jednotku pro tloušťku vrstvy.
Úhly vrstev vzhledem k vrstvě 1
Definuje úhly vrstev svazku vzhledem k orientaci první vrstvy. Pokud má například úhel vrstvy 1 hodnotu 45 º a absolutní hodnota úhlu vrstvy 2 je 60 º, bude relativní hodnota úhlu vrstvy 2 vzhledem k úhlu vrstvy 1 15 º. První úhel vrstvy je vždy absolutní. Buňky s úhly pro následující vrstvy se vybarví žlutě.
Vrstvy kompozitní skořepiny
Určuje hodnoty tloušťky, úhlu a materiálu pro každou vrstvu v tabulce.
Vrstva: Úhel
Umožňuje nastavení úhlu pro vybranou vrstvu v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny pomocí posuvníku. Hodnotu úhlu lze do tabulky vrstev kompozitní skořepiny zadat i ručně. Platné hodnoty jsou v rozmezí od -90 do 90 stupňů. Možnost Úhel: vrstvy
 nastavuje definici úhlu pro všechny plochy dílu a neumožňuje ruční nastavení jednotlivých ploch.
Zobrazit ostatní kompozitní skořepiny
Vyberte, pokud chcete zobrazit úhly vrstev ostatních definic kompozitních skořepiny, které existují ve vašem modelu. |
Plošné mapování
Využívá techniku plošného mapování na základě souřadnice UV plochy pro určení odkazu nulového úhlu vrstvy. Ve výchozím nastavení představuje směr U odkaz 0 º. Odkaz 0 º můžete zarovnat se směrem V pomocí možnosti Otočit 0 ºodkaz. |
Uložit svazek do souboru
Uložení informací o kompozitním svazku do souboru s příponou .csv nebo .txt. |
Načíst sadu ze souboru
Načte uložené informace o kompozitním svazku. Umožňuje vám upravovat a používat informace k definici kompozitní skořepiny.
