Definice pro únavu
Mez únavy
Se zmenšováním střídavého napětí může materiál selhat z důvodu únavy až po větším množství cyklů napětí. Mez únavy je nejvyšší střídavé napětí, které nezpůsobí selhání v důsledku únavy. Pokud je tedy střídavé napětí menší nebo rovno mezi únavy, bude množství cyklů napětí, které způsobí selhání, velké (prakticky nekonečné). Mez únavy je obvykle definována pro střídavá napětí s nulovou průměrnou hodnotou. Mez únavy se nazývá také provozní odolnost. Některé kovy měřitelnou mez únavy nemají.
Střídavé napětí:
Střídavé napětí je definováno jako |(σmax - σmin)| / 2, kde σmax a σmin jsou maximální a minimální napětí.
V okně Simulation lze nastavit složku napětí pro výpočet střídavého napětí jako: intenzita napětí (P1 - P3), ekvivalentní napětí (von Mises) nebo maximální absolutní hlavní napětí (P1).
Rozsah napětí
Napětí = (σmax - σmin)
Aritmetický průměr napětí
Průměr napětí = Sm = (σmax + σmin)/2
Koeficient napětí
Koeficient napětí R = σminmax
Únavová životnost
Únavová životnost je při dané úrovni střídavého a průměrného napětí počet cyklů, který způsobí selhání v důsledku únavy.
Nekonečná životnost
Počet cyklů, po kterém se únavová pevnost přestane snižovat. Jinými slovy počet cyklů napětí, které jsou potřebné k tomu, aby došlo k selhání, je prakticky nekonečný.
Únavová pevnost
Napětí, při kterém dojde k selhání v důsledku únavy po daném počtu cyklů zatížení.
