Kontrola kvality sítě
Kvalita sítě hraje klíčovou roli v přesnosti výsledků. Software měří kvalitu elementů v síti pomocí dvou důležitých kontrol.
Kontrola poměru stran
U pevné sítě dosáhnete nejvyšší numerické přesnosti se sítí, která má stejnoměrné dokonalé čtyřstěnné prvky se stejnou délkou. U všeobecné geometrie nelze vytvořit síť dokonalých čtyřstěnných prvků.
Z důvodů malých hran, zakřivené geometrie, tenkých prvků a ostrých rohů mohou některé vytvořené elementy mít některé hrany mnohem delší než jiné. Pokud se délka hrany prvky značně liší, výsledky jsou méně přesné.
Poměr stran dokonalého tetraedrického elementu se používá jako základ pro výpočet poměrů stran jiných elementů. Poměr stran prvku je poměr mezi nejdelší hranou a nejkratší kolmicí z vrcholu na plochu na opačné straně, normalizovaný vzhledem k dokonalému čtyřúhelníku.
Dle definice je poměr stran dokonalého čtyřstěnného prvku 1,0. Kontrola poměru stran předpokládá rovné hrany spojující čtyři rohové uzly. Software vypočítá poměr stran pro kontrolu kvality sítě.
Příklad
Element s poměrem stran blízko 1,0 Element s velkým poměrem stran
Kontrola Jakobiho poměru
Dostupné pro prvky sítě druhého řádu (vysoce kvalitní sítě objemů a skořepin).
Jakobiho poměr měří odchylku tvaru prvku od ideálně tvarovaného prvku (který má přímé hrany se stejnými délkami). Jakobiho poměr perfektního prvku čtyřstěnu druhého řádu s lineárními hranami je 1,0. Jakobiho poměr prvku se zvyšuje spolu se zvyšováním křivosti hran prvku, potřebné k mapování zakřivené geometrie.
Poblíž extrémně ostrých nebo zakřivených hranic se mohou hrany prvku navzájem protínat a prvek se tak zdeformuje. Výsledkem je geometrie, která protíná sebe samu. Deformované prvky mají záporný Jakobiho poměr a vytvářejí nepřesné výsledky.
Ve správci PropertyManager Síť slouží možnost Zobrazit upozornění na deformované prvky k tomu, aby uživatel byl informován o přítomnosti deformovaných prvků v síti. Chcete-li odstranit deformované prvky, nejprve zkontrolujte, zda v modelu neexistují nějaké nepravidelnosti geometrie. Zjemněte síť v oblastech s deformovanými prvky.
Kontrola Jakobiho poměru pracuje s Gaussovými body umístěnými v každém prvku. Výchozí hodnota v nové studii je 16 Gaussových bodů.
Doporučení: Při řešení statických problémů pomocí p-metody nastavte kontrolu Jakobiho na volbu V uzlech.
U skořepin vyššího řádu používá Jakobiho kontrola 6 bodů umístěných v uzlech.
Vysoce kvalitní síť má Jakobiho poměr mezi 1 a 10 u většiny jejích prvků (90 % a více). Vytvořte obrázek kvality sítě, který vykreslí Jakobiho poměr.
