Definice vyzařování od povrchu do okolí Jak určit vyzařování od povrchu do okolí: Proveďte jednu z následujících operací: Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Vyzařování . Klikněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Záření. Na panelu nástrojů Simulace klikněte na možnost Záření . Zobrazí se PropertyManager Záření. Pod položkou Typ klepněte na Od povrchu do okolí. V grafické ploše vyberte plochy. V případě modelů s nosníky nebo pruty vyberte možnost Nosníky . Chcete-li vybrat všechny plochy vystavené okolnímu záření zároveň, klikněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit. Okolní teplota je teplota prostředí, které obklopuje model. Pod položkou Parametry záření proveďte následující: Vyberte požadovanou jednotku a zadejte hodnotu Teploty vzduchu . Chcete-li přidružit křivku času k teplotě vzduchu, klepněte na Použít křivku času a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku. Hodnota teploty vzduchu je kdykoliv okamžitě vypočítána násobením zadané hodnoty teploty vzduchu odpovídající hodnotou Y křivky času. Tato možnost je dostupná pouze pro přechodové teplotní studie. Nastavte Hloubku . Chcete-li přidružit křivku teploty k vyzařování, klepněte na Použít křivku teploty a poté klepněte na Upravit a importujte nebo určete křivku teploty. Hodnota vyzařování při dané teplotě je vypočítána násobením zadané hodnoty vyzařování odpovídající hodnotou Y křivky teploty. Zadejte Faktor měřítka . Klepněte na . Nadřazené témaZáření Definice záření z povrchu na povrch Výběr všech vystavených ploch Křivka času Vyzařování ze skutečných povrchů Křivka teploty Faktory zobrazení záření
