Definování teplotního zatížení
Správce PropertyManager Teplota můžete použít k aplikování teplotního zatížení pro konstrukční, teplotní a nelineární analýzy.
Pro definování teplotního zatížení:
  1. Ve stromu konstrukční nebo teplotní studie klikněte pravým tlačítkem na Tepelná zatížení a pak klikněte na Teplota. Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte na Simulace > Zatížení/uchycení > Teplota .
    • Na panelu nástrojů Simulation klikněte na Tepelná zatížení > Teplota .
    Zobrazí se PropertyManager Teplota.
  2. V části Typ vyberte Teplota
  3. Vyberte plochy, hrany, vrcholy a součásti pro použití předepsané teploty.
    V případě nosníků a trámů vyberte Spoje pro použití koncentrované teploty nebo Nosníky pro použití distribuované teplotní zátěže podél délky těl.
    Chcete-li vybrat všechny venkovní vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  4. V části Teplota proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
    2. Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Software použije na model teplotní změnu DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
  5. U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
    Ve skupině Variace postupem času klepněte na Použít křivku času , chcete-li určit nebo importovat křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
  6. V části Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šipek upravte velikost značek.
  7. Klepněte na .
