Po spuštění procesu plnění (Proudění + plnění) v aplikaci SOLIDWORKS Plastics je možné reziduální napětí ve formě a teplotní data exportovat do souboru (*.POE) v binárním formátu, který software Simulation dokáže přečíst.
Simulací procesu chladnutí z teplot dosažených během procesu vstřikování do formy na pokojovou teplotu je možné vypočítat konečná zbytková napětí a deformace dílu.
- SOLIDWORKS Plastics:
Proveďte analýzu Flow+Pack (Proudění a plnění), pro kterou chcete vypočítat zbytková napětí.
Vyberte v PropertyManageru Pack Setting (Nastavení plnění) možnost Residual Stress Calculation (Výpočet zbytkového napětí).
- Exportujte hodnoty zbytkového napětí ve fromě do binárního souboru (*.POE).
V binárním souboru jsou uloženy:
- Souřadnice uzlů a spojení prvků původní sítě
- Hodnoty uzlů pro teploty a reziduální napětí ve formě (tři komponenty normálního a tři smykového napětí)
- Vlastnosti materiálu
Ve správci PropertyManager Export v položce Typ vyberte možnost SOLIDWORKS Simulation a poté položku In-mold Residual Stress (Zbytkové napětí ve formě).
- Vytvořte studii nelineární statické simulace.
- Ve stromu simulace proveďte následující:
- Klikněte pravým tlačítkem na Externí zatížení
a vyberte Zbytková napětí ve formě
Vyberte možnost Importovat napětí ve formě z aplikace SOLIDWORKS Plastics a přejděte do složky, kde umístěn soubor *.POE.
Jestliže byl v softwaru SOLIDWORKS Plastics k danému dílu přiřazen materiál, je možnost Zahrnout materiál z aplikace SOLIDWORKS Plastics ve výchozím stavu aktivní. Pokud chcete použít jiný materiál, zrušte výběr této možnosti a použijte materiál z databáze materiálů SOLIDWORKS.
- Klepněte na tlačítko OK.
- Vytvořte síť a spusťte nelineární studii.
Provádíte-li analýzu procesů po chlazení, vyberte na záložce Řešení v okně Nelineární - statická možnost Uložit data pro restartování analýzy.
Po dokončení analýzy je možné vykreslit závěrečná reziduální napětí a deformovaný tvar dílu po jeho úplném ochlazení.
Pokojová teplota je definována v nastavení Referenční teplota za nulového namáhání (záložka Vliv proudění/teplot).
Finální deformace dílu (v pseudočase t = 1 s) zohledňují účinek zbytkových napětí ve formě (v pseudočase t = 0) i teplotních napětí při zchlazování (v čase t = 1 s).
- Řešič interně namapuje informace o spojení uzlů a prvků uložené v souboru *.POE do nové sítě vytvořené v simulaci.
- Data je možné z aplikace SOLIDWORKS Plastics importovat pouze pro jeden díl, jehož síť je tvořena objemovými prvky a který používá lineární elastický izotropní materiál.
- Při spuštění analýzy není potřeba přidávat uchycení. Nelineární řešič interně použije ke stabilizaci dílu a řešení jedinečnosti tuhosti měkké pružiny. Měkké pružiny budou použity na diagonální členy matice tuhosti a jejich velikost bude záviset na vlastnostech podkladového materiálu.
