PropertyManager Kusovník
Můžete zadat vlastnosti pro kusovníky.
Chcete-li otevřít PropertyManager Kusovník, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klikněte na možnost Kusovník na panelu nástrojů Tabulka nebo v otevřeném dokumentu klikněte na položku nabídkyVložit > Tabulky > Kusovník.
  • V levém horním rohu stávajícího kusovníku klepněte na ikonu posunutí .
Možnosti kusovníku
Vytvořit novou tabulku Vytvoří novou tabulku výkresu.
Zkopírovat stávající tabulku Zkopíruje kusovník uložený z odkazované sestavy nebo dílu. Vyberte kusovník ze seznamu. Vyberte Spojený, abyste spojili data kusovníku výkresu s daty kusovníku sestavy. Propojení kusovníků lze zrušit, ale nelze je znovu propojit. Změny provedené v jednom kusovníku se projeví v druhém. Formátování není propojeno.
Šablona tabulky
Otevřít šablonu tabulek pro kusovník. Výběr standardní nebo vlastní šablony. Tato možnost je dostupná jen při vkládání tabulek. Sloupce kusovníku se shodují se sloupci vybrané šablony.
Umístění tabulky
Nehybný roh tabulky ovládá směr, ve kterém dojde k rozšíření tabulky při vložení nových sloupců nebo řádků.
Možnost Nepohyblivý roh není k dispozici při prvotním vytvoření tabulky. Pokud je tabulka při vytvoření zakotvena, bude nepohyblivý roh na výkresu automaticky vybrán ve kvadrantu, který je nejblíže ke kotvě tabulky.
Nepohyblivý roh
Levý horní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky pod kotevní bod.
Pravý horní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky pod kotevní bod.
Levý dolní
Nové sloupce budou vloženy vpravo a nové řádky nad kotevní bod.
Pravý dolní
Nové sloupce budou vloženy vlevo a nové řádky nad kotevní bod.
Připojit k bodu kotvy Připojí určený roh ke kotvě tabulky.
Typ kusovníku
Jen nejvyšší úroveň Vypíše díly a podsestavy, nikoli však součásti podsestavy.
Jen díly Uvádí přehled podsestav jako jednotlivé položky. Neuvádí přehled podsestav.
Ozubený Uvádí přehled podsestav. Odsadí součásti podsestavy pod příslušnými podsestavami. Vyberte:
  • Žádné číslování
  • Detailní číslování
  • Jednoduché číslování
  • Při vytvoření kusovníku pro dokument, který obsahuje svařené díly, vyberte položku Detailní tabulka přířezů - tím zobrazíte informace o detailech přířezu.
  • Změníte-li Typ kusovníku stávajícího kusovníku, dojde k nárůstu velikosti souboru dokumentu a může se snížit výkon aplikace. Můžete odstranit původní kusovník a poté vložit nový kusovník a požadovaným Typem kusovníku.
  • Podsestavy je možné v kusovníku rozpustit.
Úprava velikosti kusovníku
Velikost kusovníku můžete upravit. Dostupné jen po klepnutí na ikonu posunutí v levém horním rohu stávajícího kusovníku v díle nebo v sestavě.
Konfigurace
Vypíše v kusovníku množství pro všechny vybrané konfigurace. Konfigurace můžete vybrat ručně nebo klepnutím na Vybrat všechny konfigurace nebo Zrušit výběr všech konfigurací.
Seskupení konfigurace dílů
Určuje, jak se díly s několika konfiguracemi sestavy zobrazují v kusovníku.
Zobrazit jako jedno číslo položky Použije stejné číslo položky pro různé konfigurace součásti v různých konfiguracích sestavy na nejvyšší úrovni. Každá jedinečná konfigurace součásti může být přítomna jen v jedné z konfigurací sestavy v kusovníku. Tato možnost se týká jen případu, když vytváříte kusovník. Pokud ji přepnete po vytvoření kusovníku, nedojde k žádným změnám. Když použijete tuto možnost, nastavte Typ kusovníku na Jen nejvyšší úroveň.
Například jedna konfigurace sestavy má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
A jiná konfigurace stejné sestavy má jiné konfigurace stejné součásti:
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
  • díl1 (konfig_B)
Kusovník Jen nejvyšší úroveň, který se odkazuje na obě konfigurace sestavy a má vybranou možnost Zobrazit jako jedno číslo položky, vypadá následovně:
POLOŽKA Č. PART NUMBER konfigurace_A / MNOŽSTVÍ konfigurace_B / MNOŽSTVÍ
1 díl1 (konfig_A) 3
1 díl1 (konfig_B) 3
Chcete-li zobrazit název konfigurace ve sloupci ČÍSLO DÍLU, přejděte do dokumentu dílu. Na záložce ConfigurationManager klikněte pravým tlačítkem na každou konfiguraci a klikněte na možnost Vlastnosti. V položce Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku vyberte Název konfigurace. Nebo klepněte pravým tlačítkem na součást ve sloupci struktura kusovníku a klepněte na položku Možnosti součásti. Pod položkou Číslo dílu vyberte Název konfigurace a pak klepněte na .
Zobrazit konfigurace stejného dílu jako samostatné položky Má-li součást více konfigurací, jednotlivé konfigurace se zobrazují v kusovníku.
Zobrazit všechny konfigurace stejného dílu jako jednu položku Má-li součást více konfigurací, zobrazí se jen v jednom řádku v kusovníku.
Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku Pokud má více součástí stejný název konfigurace, jsou zobrazeny v kusovníku v jednom řádku. Aby tato možnost fungovala správně, musí být Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku v dílu nastaveno buď na hodnotu:
  • Stejný Název určený uživatelem
  • Název konfigurace (pokud různé součásti v sestavě mají stejné názvy konfigurací)
Například sestava má následující součásti:
  • díl1 (konfig_A)
  • díl1 (konfig_A)
  • díl2 (konfig_A)
Když vyberete možnost Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku, kusovník vypadá následovně:
POLOŽKA Č. PART NUMBER MNOŽ.
1 díl1 3
Zachovat chybějící položku/řádek
Ovládací prvky pro manipulaci s nahrazenými součástmi v tabulce kusovníku.
Přeškrtnuté Zobrazí text pro chybějící položku s formátem přeškrtnutí.
Nahrazené součásti
  • Zachovat obojí s novým číslem položky pro záměnu
  • Zachovat obojí se stejným číslem položky
  • Zachovat číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
  • Přiřadit nové číslo položky a nezachovávat nahrazenou součást
Vyberte položku Nahrazené součásti a definujte manipulaci s nahrazenými součástmi v kusovníku bez ohledu na nastavení položky Neměnit čísla položek ve volbě Čísla položek.
Čísla položek
  Začít od Zadejte počáteční číslo položky.
  Přírůstek
Sledovat pořadí sestavy Uspořádá čísla položek kusovníku ve stejném pořadí jako v sestavě. Pokud je tato možnost vybrána, lze volbou Řídit se pořadím podsestavy seřadit čísla položek kusovníku podle jejich pořadí v podsestavě.
Neměnit čísla položek Zabraňuje aktualizaci čísel položek kusovníku, když někde čísla položek změníte.
Ohraničení
Ohraničení rámečku Určuje tloušťku čáry pro vnější ohraničení tabulky.
Ohraničení mřížky Určuje tloušťku čáry pro vnitřní mřížky tabulky.
Hladina
Hladina Ve výkresech s pojmenovanými hladinami vyberte hladinu. Tabulka má stejnou barvu jako hladina.
Formát textu
Všechna velká Určuje, že všechny znaky v tabulce jsou tvořeny velkými písmeny.
