PropertyManager Publikovat do 3D PDF
K zadání možností pro 3D PDF aktivního modelu můžete použít správce PropertyManager Publikovat do 3D PDF.
Otevření správce PropertyManager Publikovat do 3D PDF:
  1. Klikněte na možnost Publikovat do 3D PDF (panel nástrojů MBD nebo záložka 3D pohledy).
  2. V dialogovém okně Výběr šablony vyberte šablonu a klikněte na OK.
Ve správci PropertyManager závisí počet stran a dostupných možností na vybrané šabloně.
Další
Zpět
Přepíná mezi stránkami správce PropertyManager. Rovněž aktualizuje 3D PDF náhled na odpovídající stránce.
  Procházet Umožňuje vám procházením vybrat jinou šablonu.
Nastavení zabezpečení Otevře dialogové okno Zabezpečení 3D PDF, kde můžete zadat možnosti zabezpečení dat v 3D PDF souboru. Můžete:
  • Zadat heslo a hlavní heslo.
  • Deaktivovat tisk, úpravy a kopírování.
  • Publikovat pouze grafická data.
Editor šablon 3D PDF Otevře dialogové okno Editor šablon 3D PDF., kde můžete aktuální šablonu upravit.
Primární náhledy & miniatury
Určuje pohledy, které mají zahrnout do primárního pohledu. Klikněte do pole a pak vyberte pohledy na záložce 3D pohledy v dolním podokně.
V souboru 3D PDF se první pohled v seznamu zobrazuje v primárním pohledu. Ostatní pohledy se přidají do karuselu miniatur.
Nezávislý pohled
Specifikuje pohled, který bude použit v každém výřezu. Počet výřezů závisí na šabloně, kterou vyberete.
Pole uživatelské vlastnosti
V tabulce definujte text a hodnoty uživatelské vlastnosti, které se mají propojit s poli v dokumentu.
Zkopírovat vlastnosti na všechny stránky
Přesnost
Zobrazit data BREP Zadejte přesnost pro BREP data.
Maximum Bezztrátová komprese (dá se očekávat velmi velký soubor).
Vysoká
Tolerance 0,001mm (nízká komprese, vysoká přesnost)
Mírně ztrátová komprese – dá se očekávat velký soubor.
Střední
Tolerance 0,01mm (střední komprese, střední přesnost)
Středně ztrátová komprese – dá se očekávat soubor střední velikosti.
Nízká
Tolerance 0,1mm (vysoká komprese, nízká přesnost)
Vysoce ztrátová komprese – dá se očekávat menší soubor.
Použít ztrátovou kompresi pro mozaikování Použije ztrátovou kompresi na polygony modelu.
Zobrazit pouze grafická data
Přilohy
Vytvořit a připojit STEP 242 Exportuje díly a sestavy včetně souborů PMI ve formátu STEP 242.
Připojit soubory Otevře prohlížeč souborů. Vyberte soubory, které se mají přidat do seznamu připojených souborů. K odstranění ze seznamu použijte možnosti OdstranitOdstranit vše.
Kusovník
Určuje tabulku kusovníku, která se má zahrnout do 3D PDF. Vyberte kusovník.
Sloupce k zahrnutí Vypíše všechny sloupce dostupné ve vybraném kusovníku. Vyberte sloupce, které mají být zobrazeny v souboru 3D PDF.
Sloupce v mřížce Specifikuje počet sloupců kusovníku k zobrazení v 3D PDF.
Poznámky a Textové pole
Vypíše importované poznámky nalezené ve vybrané šabloně. V seznamu vyberte poznámky, které se mají importovat.
