Gérer les propriétés et les paramètres AttributBloc
Vous pouvez également
  • Modifier l'ordre des valeurs AttributBloc lorsque vous insérez un bloc.
  • Synchroniser toutes les instances de blocs en fonction des paramètres du gestionnaire des attributs de bloc.
  • Supprimer les AttributsBloc des blocs.
Pour gérer les propriétés et les paramètres AttributsBloc :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Insérer > Bloc > Gestionnaire des attributs de bloc .
    • Dans le menu, cliquez sur Modifier > Entité > Gestionnaire des attributs de bloc.
    • Dans la fenêtre de commande, entrez GestionnaireAttributBloc.
  2. Dans la boîte de dialogue :
    • Dans la liste, sélectionnez un nom de bloc.
    • Ou cliquez sur Spécifier un bloc pour spécifier une référence de bloc dans la zone graphique.
    La liste AttributsBloc affiche les noms de tous les AttributsBloc contenus dans le bloc spécifié. L'un des AttributsBloc est marqué comme activé dans la liste. Cliquez sur un élément de la liste pour sélectionner un autre AttributBloc.
    Cliquez sur Afficher les options d'affichage pour agrandir la boîte de dialogue et montrer les options d'affichage de la liste AttributsBloc.
  3. Indiquez les préférences de modification pour la mise en plan, appliquez des fonctions à l'AttributBloc sélectionné et spécifiez les options d'affichage de la liste :
    Option Description
    Appliquer les modifications aux références existantes Met à jour toutes les instances existantes de la mise en plan avec les modifications spécifiées pour l'AttributBloc sélectionné. Si cette option n'est pas sélectionnée, seules les nouvelles instances du bloc sélectionné sont mises à jour.
    Mettre en surbrillance les balises en double Les blocs peuvent avoir plusieurs AttributsBloc portant le même nom. Lorsque cette option est sélectionnée, les noms AttributBloc en double sont mis en surbrillance dans la liste.
    Sync Met à jour les AttributsBloc dans toutes les instances du bloc sélectionné avec les paramètres définis. Cela n'affecte pas les valeurs attribuées aux AttributsBloc des instances de bloc dans la mise en plan.
    Monter / Descendre Déplace l'AttributBloc sélectionné vers le haut et vers le bas dans la séquence d'invites.
    Modifier Affiche une boîte de dialogue vous permettant de modifier tous les aspects de l'AttributBloc sélectionné.
    Supprimer Retire l'AttributBloc sélectionné de la définition du bloc. Si le bloc sélectionné ne contient qu'un seul AttributBloc, vous ne pouvez pas le supprimer.
    Options d'affichage Détermine les éléments à afficher dans les colonnes de la liste AttributsBloc.
    • Sélectionnez ou désélectionnez les caractéristiques et les propriétés telles que Légende, Valeur, Comportement, les paramètres de texte et d'autres propriétés.
    • Tout sélectionner. Affiche toutes les caractéristiques des AttributsBloc.
    • Supprimer tout. Efface la liste (seuls les noms AttributBloc apparaissent dans la liste).
  4. Cliquez sur Editer pour modifier les caractéristiques et les propriétés de l'AttributBloc sélectionné.
    vous pouvez également double-cliquer sur une ligne de la liste AttributsBloc pour ouvrir la boîte de dialogue Options de modification d'AttributBloc de l'AttributBloc concerné.
  5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un onglet et modifiez :
    Onglet Paramètres de l'AttributBloc. Permet de modifier les caractéristiques de base de l'AttributBloc : Nom, Légende, Valeur et Comportement. Ces caractéristiques de comportement sont identiques à celles spécifiées lors de la définition d'AttributsBloc (voir Définir des AttributsBloc) :
    • Fixe. Permet d'alterner entre des valeurs AttributBloc constantes et variables. Lorsque cette option est sélectionnée, le texte de la Valeur par défaut est une valeur d'AttributBloc constante dans la mise en plan. Vous ne pouvez pas insérer de données variables. Lorsque cette option est désélectionnée, vous êtes invité à insérer une valeur d'attribut de bloc variable.
    • Caché. Contrôle la visibilité de la valeur de l'attribut de bloc dans les références de bloc. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur ne s'affiche pas pendant l'insertion dans la mise en plan. Utilisez cette option si AttributBloc contient des informations qu'il n'est pas nécessaire d'afficher dans la mise en plan. Cette option est également utile lorsqu'il y a tellement d'attributs de bloc que la mise en plan manque de clarté. Pour afficher temporairement les AttributsBloc cachés, utilisez la commande AffichAttrBloc.
    • Prédéfini. Permet de créer des AttributsBloc qui acceptent les valeurs par défaut. Lorsque cette option est sélectionnée, la saisie de valeurs n'est pas demandée. Elle permet de modifier, à l'aide des commandes d'édition, des valeurs qui ont été insérées.
    • Valider. Vous invite à vérifier que la valeur AttributBloc est correcte lors de l'insertion d'un bloc.
    • Multilignes. Spécifie si l'AttributBloc est multiligne ou sur une seule ligne. Pour les AttributsBloc multilignes, spécifiez la largeur maximale des lignes de texte (voir l'option Largeur ci-dessus). Vous ne pouvez pas spécifier une valeur par défaut pour les AttributsBloc multilignes (voir l'option Valeur par défaut ci-dessus).
    Options de texte. Permet de modifier les propriétés du texte de l'AttributBloc comme la justification, le style de texte, l'espacement, l'angle d'inclinaison, la hauteur du texte et l'angle de rotation.
    Propriétés du texte. Permet de modifier les propriétés générales de l'AttributBloc comme Calque, StyleLigne, CouleurLigne, EpaisseurLigne et StyleImpression.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'édition.
  7. Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications.
    La boîte de dialogue reste ouverte pour vous permettre de modifier d'autres AttributsBloc ou de cliquer sur OK.
