Utilisez la commande EditXBlockAttribute pour modifier les valeurs et les propriétés d'attribut de bloc des blocs insérés.
Les changements de propriété comprennent, entre autres, les paramètres Calque et StyleTexte.
Vous ne pouvez pas modifier des valeurs AttributBloc sur des calques verrouillés.
Pour appliquer la modification étendue des attributs de bloc :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Double-cliquez sur un Bloc avec des attributs de bloc.
- Tapez ModifAttributBlocX. Sélectionnez ensuite une référence de bloc avec des AttributsBloc dans la zone graphique.
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un élément sous Valeur.
- Modifiez la valeur comme suit :
- Si l'attribut de bloc est un attribut sur une seule ligne, entrez une nouvelle Valeur.
Si l'attribut de bloc est un attribut de bloc multiligne, cliquez sur Ouvrir l'éditeur multiligne
pour modifier le texte dans la zone graphique à l'aide de la barre d'outils contextuelle Mise en forme d'attribut de bloc multiligne.
Les paramètres de l'éditeur (édition sur place ou dans une boîte de dialogue) spécifiés pour les notes à l'aide de la commande OptionsNote s'appliquent également pour les attributs de bloc multilignes.
- Sélectionnez Changer la valeur d'attribut pour toutes les instances pour remplacer la valeur de l'attribut de bloc dans toutes les instances du bloc dans la mise en plan. Soyez prudent avec cette option car elle peut potentiellement remplacer toutes les modifications précédentes de l'attribut de bloc.
- Modifier les propriétés :
- Sous Propriétés, changez les paramètres Calque, StyleLigne, CouleurLigne, EpaisseurLigne et StyleImpression de l'attribut de bloc.
StylesLigne et EpaisseursLigne deviennent visibles uniquement si StyleTexte de l'attribut de bloc est basé sur une police SHX, et non pas une police TrueType.
Sous les options Texte, modifiez les propriétés StyleTexte, Justification, Espacement, Hauteur, Rotation et Largeur du texte d'AttributBloc.
Si le style de texte prend en charge les options correspondantes, indiquez si vous souhaitez générer le texte Arrière ou Renversé, et si le texte utilise la mise à l'échelle d'annotation.
- Sous Appliquer les changements, sélectionnez A toutes les instances pour mettre à jour les propriétés et les paramètres de texte pour toutes les instances de blocs dans la mise en plan.
Cliquez sur Cacher/Montrer les propriétés
pour réduire ou développer la zone Propriétés de la boîte de dialogue.
- Cliquez sur Appliquer pour les mises à jour intermédiaires de vos modifications.
- Répétez les étapes 2 à 5 autant de fois que nécessaire pour les autres attributs de bloc.
- Cliquez sur OK.
Vous pouvez modifier le point d'insertion d'un attribut de bloc en sélectionnant ses poignées d'entité et en le faisant glisser vers un nouvel emplacement (pourvu que l'attribut de bloc ne soit pas verrouillé).
