Travailler sur des feuilles à l'aide de fenêtres
La commande Fenêtre permet de créer et de contrôler plusieurs mosaïques sur les feuilles (des fenêtres). Les fenêtres des feuilles sont différentes des mosaïques de l'espace de travail du modèle, qui sont créées à l'aide de la commande Mosaïques.
Vous pouvez créer, effacer, déplacer, copier, mettre à l'échelle et étirer les fenêtres sur les feuilles.
Vous ne pouvez pas utiliser la commande Fenêtre dans l'onglet Modèle.
Pour activer une feuille:
- Cliquez sur un onglet Feuille (si l'onglet Modèle est actif).
Pour créer une fenêtre rectangulaire:
- Tapez Fenêtre à l'invite de commande.
- Cliquez dans la zone graphique pour définir le premier et le deuxième coin de la fenêtre.
Pour créer deux, trois ou quatre fenêtres:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option 2, 3, or 4 en fonction de nombre de fenêtre que vous voulez ajouter dans la feuille actuelle.
- Spécifiez une option pour la disposition (Horizontal ou Vertical, par exemple).
2 fenêtres:
3 fenêtres:
4 fenêtres:
- Cliquez dans la zone graphique ou tapez une valeur afin de définir les coins de la fenêtre. Vous pouvez aussi spécifier l'option Ajustement.
Pour créer une fenêtre qui va remplir la feuille jusqu'aux bords de la zone imprimable:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Ajustement.
Lorsque la zone imprimable est désactivée, la fenêtre est ajustée à l'ensemble de la feuille.
Pour convertir une polyligne fermée, un cercle, une ellipse, une spline fermée ou une région en fenêtre:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Entité.
- Dans la zone graphique, sélectionnez l'entité à convertir en fenêtre.
Remarque : vous ne pouvez pas délimiter une fenêtre créée à l'aide de l'option Entité.
Pour créer une fenêtre dotée d'un contour polygonal:
L'option Polygonal permet de tracer une forme irrégulière qui définit le contour d'une fenêtre.
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Polygonal.
- Cliquez dans la zone graphique afin de positionner le premier point qui va définir le contour.
- Définissez le reste du contour:
- Cliquez dans la zone graphique afin de spécifier des points supplémentaires.
- ou -
- Spécifiez l'option Arc. Suivez les invites afin de créer des segments d'arc pour le contour de la fenêtre. Les options qui permettent de créer des segments d'arc sont similaires à celles de la commande Polyligne.
- ou -
- Spécifiez l'option Longueur. Suivez les invites afin de créer un segment de ligne d'une longueur spécifiée, au même angle que le segment précédent. Cette option est utile pour ajouter un segment droit d'une tangente de longueur spécifiée à un segment d'arc précédent.
- ou -
- Spécifiez l'option Fermer pour fermer le contour.
- ou -
- Spécifiez l'option Annuler pour annuler le segment le plus récent pendant la création du contour de fenêtre.
Pour activer les fenêtres:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Activer.
- Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres à activer.
Le modèle s'affiche dans les fenêtres sélectionnées.
Pour désactiver les fenêtres:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Désactiver.
- Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres à désactiver.
Le modèle ne s'affiche pas dans les fenêtres sélectionnées.
Pour définir les options d’impression de la fenêtre:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Vue ombrée.
- Spécifiez une option:
- Affichage actuel: Imprime la fenêtre telle qu'elle est affichée à l'écran.
- Caché: Supprime les lignes cachées pour imprimer la fenêtre.
- Rendu: Imprime le rendu de la fenêtre.
- Image filaire: Imprime la fenêtre sous la forme d'une image filaire.
- Dans la zone graphique, sélectionnez les fenêtres auxquelles les paramètres doivent s'appliquer.
Pour verrouiller ou déverrouiller une fenêtre:
L'option Verrouiller interdit toute modification du facteur d'échelle de zoom lorsque vous travaillez dans les fenêtres verrouillées de l'espace de travail du modèle.
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Verrouiller.
- Spécifiez Activer pour verrouiller ou Désactiver pour déverrouiller.
Pour restaurer les configurations de fenêtre enregistrées à l'aide de la commande Fenêtre:
- Tapez Fenêtre.
- Spécifiez l'option Restaurer.
- Tapez le nom de la configuration de fenêtre à restaurer.
- ou -
Spécifiez l'option ? pour afficher la liste des configurations de fenêtre.
- ou -
Spécifiez l'option Configuration du modèle actif.
Pour aligner la vue dans une fenêtre de feuille avec la vue d'une autre fenêtre:
- Activez un onglet Feuille et l'espace de travail Feuille.
- Cliquez sur Vue > Mosaïques > Horizontale ou Vue > Mosaïques > Verticale (ou saisissez Fenêtre).
- Spécifiez l'option Aligner.
- Spécifiez le mode d'alignement Horizontal ou Vertical.
- Dans une zone de la fenêtre, spécifiez le point de base pour l'alignement.
- Dans une autre zone de la fenêtre, spécifiez le point sur lequel aligner la fenêtre à partir de l'étape 5.
- La fenêtre à partir de l'étape 5 est alignée horizontalement ou verticalement.
Utilisez l'aimantation des entités lorsque vous spécifiez le point de base et le point d'alignement à la géométrie existante de référence. Assurez-vous que l'option Mode Ortho est activée lorsque vous déplacez une fenêtre que vous avez déjà alignée avec une autre.
Commande: Fenêtre
