Vous pouvez utiliser cette section pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points.
Pour afficher cette section, effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur , puis sur Assistant pour les composants de routage
A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur
Points obligatoires et facultatifs
Vous devez ajouter les points obligatoires.
Ajouter
Vous permet d'ajouter des points de raccordement ou des points de routage au composant ou un point de raccordement d'assemblage et un point de routage d'assemblage à l'assemblage. |
Modifier
Vous permet d'éditer la géométrie des points de raccordement, des points de raccordement d'assemblage, des points de routage ou des points de routage d'assemblage. |
Supprimer
Vous permet de supprimer des points de raccordement, des points de raccordement d'assemblage, des points de routage ou des points de routage d'assemblage. |
Type de point
Affiche le type des points requis.
Notez ce qui suit à propos des types de points :
Point de raccordement : Un point de raccordement (Pt.de raccordement) est le point de départ ou d'arrivée d'un segment de routage (tuyau, tube, fil, câble ou conduit HVAC) dans un accessoire (bride, coude, connecteur électrique). Vous pouvez uniquement générer un segment de routage lorsqu'au moins une extrémité est rattachée à un point de raccordement. Un accessoire doit comporter un point de raccordement pour chaque port, à l'endroit où vous voulez que le tuyau, le tube, le câble ou le conduit HVAC contigu commence ou se termine.
- Point de raccordement d'assemblage : Un point de raccordement d'assemblage (ACPoint) est le point où un routage peut être raccordé à un assemblage. Il a la même fonction dans un assemblage que celle remplie par un point de raccordement dans un accessoire.
- Point de routage : Un point de routage (Pt. de routage) est un point dans un accessoire (bride, coude, connecteur électrique) servant à positionner ce dernier à une intersection ou à une extrémité dans l'esquisse de routage. Dans le cas des attaches, les points de routage aident à définir la trajectoire des routages flexibles.
- Point de routage d'assemblage : Un point de routage d'assemblage (ARPoint) est le point qui positionne un assemblage sur un routage ou à son extrémité. Il a la même fonction dans un assemblage que celle que remplit un point de routage dans un accessoire. Par exemple, un assemblage de filtre peut comporter un point de routage d'assemblage, pour indiquer comment il s'ajuste le long d'un segment de tuyauterie.
Nombre de points
Affiche le nombre de points de raccordement présents ou requis dans le composant.
Configuration CPoint
Ajouter tous les Pt.de raccordement
Génère des segments d'accroche à partir de tous les points de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
Ne pas connecter les points de raccordement
Ne génère de segments d'accroche à partir d'aucun point de raccordement lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
Sélectionner les Pt.de raccordement
Permet d'indiquer quels points de raccordement génèrent des segments d'accroche lorsque vous placez la pièce dans un routage. |
