Le PropertyManager Mise à plat du routage
Pour accéder au PropertyManager dans le sous-assemblage de routage, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Mise à plat du routage.
Type de mise à plat
Annotation Représentations simplifiées du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Les lignes ne sont pas des longueurs réelles, mais les annotations sur les segments de routage affichent la longueur réelle du fil routé.
Construction Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations sont destinées à être mises à l'échelle dans une zone.
Paramètres de mise à plat
Segment d'esquisse de routage Spécifie un segment d'esquisse à proximité d'une extrémité de segment de routage. Le segment spécifie l'orientation du routage mis à plat.
Centre du routage mis à plat Représentations à l'échelle du routage sous la forme de configuration et de dessin de mise à plat. Ces représentations se mettent à l'échelle dans une zone.
Largeur de la planche à clous Définit la largeur de l'esquisse de la planche à clous.
Hauteur de la planche à clous Définit la hauteur de l'esquisse de la planche à clous.
Orientation horizontale ou verticale du segment ou de Oriente le segment sélectionné. Si vous ne sélectionnez pas de segment, le segment est orienté au plus près du centre du routage.
Options de mise à plat
Rabattre les attaches Affiche les attaches rabattues sur les mises en plan aplaties.
Afficher les lignes d'attache de longueur Affiche les lignes d'attache de longueur dans la mise à plat de routage et sur les mises en plan aplaties.
Afficher les connecteurs 3D Affiche les modèles 3D des connecteurs dans le routage à plat.
Utiliser les blocs de connecteurs de mise en plan Affiche les blocs de mise en plan 2D des connecteurs dans la mise en plan du routage à plat. Aucun connecteur n'apparaît dans la configuration à plat du modèle.
Options de mise en plan
Sélectionnez les tables et les annotations qui doivent apparaître sur la mise en plan. Cliquez sur Ouvrir le modèle de table pour naviguer jusqu'aux différents modèles.
Modèle de mise en plan Sélectionne un modèle de mise en plan. Le modèle par défaut est Drawing.drwdot.
Modèle de fond de plan Sélectionne un modèle de fond de plan. Le modèle par défaut est a2 - landscape.
Nomenclature électrique Ajoute une nomenclature dans la mise en plan. Le modèle par défaut est bom-standard.sldbomtbt.
Une liste des pièces soudées Ajoute une table de résumé du circuit à la mise en plan. La table liste les longueurs utiles et les informations de connexion de chaque connecteur. Le modèle par défaut est bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Table de connecteurs Ajoute une table pour chaque connecteur avec les désignations attaches/cavités, et répertorie les fils correspondants. Le modèle par défaut est connector-table.sldtbt.
Bulles automatiques Ajoute des bulles pour chaque article présent dans la nomenclature.
Afficher les bulles de fils Affiche des bulles de fils dans la nomenclature.
