PropertyManager Editer le routage mis à plat - Style fabrication
Vous pouvez déplacer le point central du routage mis à plat et modifier un routage à plat de style fabrication.
Pour ouvrir le PropertyManager Editer le routage mis à plat :
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un routage à plat de style fabrication dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer le routage mis à plat.
Outils d'édition
Centre du routage mis à plat Change la position du Centre du routage mis à plat entre deux points dans le Segment d'esquisse de routage.
Segment Spécifie la ligne, la spline ou le segment d'arc sélectionné à modifier.
Redresser Redresse la spline ou le segment d'arc sélectionné de l'angle spécifié. Le logiciel met en évidence le segment de routage dans la zone graphique à redresser.
Inverser la direction   Inverse la direction d'application du redressement.
Appliquer à tout le segment de routage   Redresse toutes les branches du segment de routage.
Ajouter un pli Spécifie la position (en pourcentage), le rayon et l'angle de pliage d'un segment sélectionné. Vous pouvez ajouter un pli à l'aide du trièdre ou du PropertyManager.
Ajuster l'angle Spécifie l'angle d'une ligne ou d'un segment d'arc sélectionné. Vous pouvez ajouter un angle à l'aide du trièdre ou du PropertyManager.
Ajuster l'angle à partir de l'axe X
Ajuste l'angle d'une ligne ou d'un arc à partir de l'axe X.
Horizontal \ Vertical Inverse n'importe quel segment de routage horizontalement ou verticalement par rapport au Centre du routage mis à plat.
Régler l'éventail Permet de manipuler et de positionner les segments de sortance.
Pourcentage de positionnement Spécifie la position d'édition de la ligne ou du segment d'arc sélectionné.
Vous pouvez faire glisser la position le long du segment dans la zone graphique.
Rayon Spécifie le rayon du segment sélectionné.
Angle de pliage/cintrage Spécifie l'angle de pliage que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal.
Angle Spécifie l'angle que le segment sélectionné effectue avec l'axe horizontal.
Appliquer   Applique la modification au segment sélectionné.
Une ligne rouge indiquant la modification apparaît dans la zone graphique lorsque vous utilisez les outils d'édition.
Emplacement du bord de la planche à clous
Coordonnée X Spécifie la coordonnée x du centre du contour de la planche à clous.
Coordonnée Y Spécifie la coordonnée y du centre du contour de la planche à clous.
