PropertyManager Détection d’interférences
Vous pouvez sélectionner des composants afin de vérifier et de définir des options pour les types d'interférences à détecter et calculer ensuite les résultats.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Détection d'interférences (barre d'outils Assemblage) ou sur Outils > Evaluer > Détection d'interférences.
Composants sélectionnés
Composants à vérifier Affiche les composants sélectionnés pour la détection d'interférences. Par défaut, l'assemblage de premier niveau apparaît, à moins que vous ayez présélectionné d'autres composants. Lorsque vous recherchez d'éventuelles interférences dans un assemblage, tous ses composants sont examinés. Si vous sélectionnez un seul composant, seules les interférences qui concernent ce composant sont listées. Si vous sélectionnez deux composants ou plus, seules les interférences entre les composants sélectionnés sont listées.
Calculer Cliquez sur ce bouton pour procéder à la détection d'interférences.
Composants exclus
Sélectionnez Composants Exclus pour activer ce groupe de commandes.
Composants à exclure Liste les composants sélectionnés à exclure.
Cacher les composants exclus de la vue Cette option cache les composants sélectionnés jusqu'à la fermeture du PropertyManager.
Mémoriser les composants exclus Cette option enregistre la liste des composants pour qu'ils soient sélectionnés automatiquement à la prochaine ouverture du PropertyManager.
Résultats
Affiche les interférences qui ont été détectées. Le volume de chaque interférence apparaît à droite de chaque liste. Lorsque vous sélectionnez une interférence sous Résultats, elle est mise en surbrillance en rouge dans la zone graphique.
Cliquez sur une interférence avec le bouton droit de la souris pour afficher des options supplémentaires, notamment : Ignorer tous les éléments inférieurs à, Isoler une fois fini, Trier du plus grand au plus petit et Trier du plus petit au plus grand.
Ignorer/Annuler Ignorer Cliquez sur ce bouton pour alterner entre les modes Ignorer et Annuler Ignorer pour l'interférence sélectionnée. Si une interférence est Ignorée, elle le reste lors des calculs d'interférences suivants. Cf. Montrer les interférences ignorées sous Options.
Vue du composant Affiche les interférences par nom de composant plutôt que par numéro d'interférence.
Options
Traiter une coïncidence comme une interférence Signale les entités coïncidentes comme des interférences.
Montrer les interférences ignorées Affiche les interférences ignorées dans la liste Résultats avec une icône grise.
Traiter les sous-assemblages comme des composants Considère les sous-assemblages comme des composants uniques de sorte que les interférences entre les composants d'un sous-assemblage ne sont pas signalées.
Inclure les interférences de pièces à corps multiples Signale les interférences entre les corps de pièces à corps multiples.
Rendre les pièces en interférence transparentes Affiche les composants de l'interférence sélectionnée en mode transparent.
Créer un dossier de visserie Sous Visserie, isole les interférences entre la visserie (écrou et boulon, par exemple) dans un dossier séparé nommé Résultats. Voir Détection d'interférences avec la visserie.
Créer un dossier de représentations de filetage correspondantes Sous Résultats, sépare les interférences entre les composants avec représentations de filetage à correspondance correcte dans un dossier séparé nommé Représentations de filetage correspondantes.
Les interférences dues à des filetages discordants, des filetages mal alignés ou d'autres anomalies de géométrie sont répertoriées comme des interférences.
Ignorer les corps/composants cachés Exclut les éléments suivants des résultats:
  • Les interférences impliquant des composants masqués, notamment ceux masqués par la commande Isoler.
  • Les interférences entre les corps masqués d'une pièce à corps multiple et les autres composants.
Composants sans interférence
Affiche les composants sans interférence dans le mode sélectionné :
Image filaire
Caché
Transparent
Mode en cours Utilise les paramètres d’affichage en cours de l’assemblage.
