PropertyManager Composants symétriques
Vous pouvez positionner un composant symétrique en utilisant l'origine de ce composant. Vous pouvez sélectionner plusieurs composants dans le champ d'orientation de composant. Vous disposez d'un meilleur contrôle sur l'orientation des composants copiés que ne sont pas des versions symétriques.
Options nouvelles et modifiées sur la page Etape 2 : Définir l'orientation du PropertyManager Composants symétriques :
Type de symétrie   Origine du composant Symétrise une occurrence de composant par rapport à l'origine du composant du plan de référence sélectionné. L'occurrence n'est pas une version symétrique.
Orienter les composants Ces options remplacent les options Réorienter les composants.
X symétrisé, Y symétrisé Symétrie des axes X et Y par rapport au plan.
X symétrisé et inversé, Y symétrisé Symétrie des axes X et Y par rapport au plan, avec direction de l'axe X inversée.
X symétrisé, Y symétrisé et inversé Symétrie des axes X et Y par rapport au plan, avec direction de l'axe Y inversée.
X symétrisé et inversé, Y symétrisé et inversé Symétrie des axes X et Y par rapport au plan, avec direction des axes X et Y inversée.
Axe d'orientation du composant   Aligner sur l'origine du composant Calcule l'orientation du composant en symétrisant et en inversant par rapport aux axes X et Y du composant.
  Aligner sur la sélection Calcule l'orientation du composant en symétrisant et en inversant le composant par rapport aux axes X et Y locaux. Dans le calcul, X est parallèle au plan de symétrie, et Y est normal à la face ou au plan que vous sélectionnez dans Référence d'alignement.
Un second triade de référence apparaît dans la zone graphique et affiche les axes de rotation X et Y pour le composant d'origine et le composant symétrisé. Les axes changent lorsque vous cliquez sur les icônes d'orientation.
  Référence d'alignement Sélectionnez une entité pour aligner l'axe supérieur des axes d'orientation. Disponible lorsque vous sélectionnez Aligner sur la sélection.
Vous pouvez sélectionner les éléments suivants en tant que références :
  • Les plans ou faces planaires perpendiculaires au plan de symétrie.
  • Les arêtes linéaires ou les segments d'esquisse linéaires parallèles au plan de symétrie.
Cliquez sur Inverser la direction de référence d'alignement pour inverser la direction de la référence.
Modifications de la page Etape 2 : Définir l'orientation :
  • La section Type de symétrie a été déplacée.
  • La case Orienter les composants, ainsi que la case Composants à symétriser de la page Etape 1 : Sélections du PropertyManager peuvent être redimensionnées.
  • Plusieurs composants peuvent être sélectionnés pour Orienter les composants. Maj + sélection pour sélectionner tous les éléments entre le premier et le dernier élément sélectionné. Ctrl + sélection pour sélectionner des composants individuels. Alt + sélection pour désigner un composant symétrique.
  • Créer la version symétrique déplacé à droite des options Orienter les composants.
SOLIDWORKS 2019 SOLIDWORKS 2020
