Lorsque l'outil commence à créer une surface décalée et rencontre un échec, il répertorie les faces qu'il ne peut pas inclure dans la surface décalée. L'échec de ces faces peut être dû à un ou plusieurs des motifs suivants :
- Leur surface de décalage comprend une zone avec un rayon de courbure inférieur à la distance de décalage.
- Elles s'entrecroisent.
- Elles sont en conflit ou interfèrent avec des faces situées à proximité.
- Les surfaces décalées ne sont pas connectées, par exemple, parce que le décalage a rompu les références ou est basé sur des faces issues de plusieurs pièces.
Si vous cliquez sur Supprimer toutes les faces défectueuses dans le PropertyManager, l'outil crée une surface de décalage avec les espaces provoqués par la suppression des faces échouées. Vous pouvez combler les espaces en ajustant manuellement les décalages des faces échouées, puis en les rajoutant individuellement dans la surface décalée. Si l'outil échoue, vous pouvez également essayer de réduire la distance de décalage et réexécuter l'outil.
Auparavant, l'outil Surface décalée échouait lorsqu'il ne parvenait pas à créer de décalage pour au moins une face d'une surface. L'outil n'identifiait pas les faces à l'origine de l'échec, ce qui rendait la surface décalée difficile à terminer.
Pour créer une surface de décalage sans faces échouées :
Vous pouvez utiliser d'autres techniques de gestion des surfaces pour réparer ces écarts, puis utiliser la fonction pour créer des surfaces supplémentaires.
