Types de mesures
Vous pouvez mesurer les types d'entités suivantes:
Entités Mesure affichée
point à point Distance entre les deux points et delta X, Y et Z
point à arête Distance perpendiculaire projetée et distance la plus proche entre le point et l'arête
point à face Distance perpendiculaire entre le point et la face
arête à arête Distance perpendiculaire ou la plus proche, delta X, Y et Z, longueur totale et angle
arête à face Distance normale ou la plus proche et angle (Parallèle signifie que l'angle est perpendiculaire à la normale du plan de face.)
face à face Distance normale ou la plus proche; angle si non parallèle
arête unique Longueur de l'arête (distance entre les points d'extrémité)
perçage unique Diamètre, composants X, Y, Z du point central et profondeur du perçage
deux perçages ou cercles Distance et delta X, Y et Z entre les centres
cercles Coordonnées X, Y, Z du point central et diamètre
arcs Coordonnées X, Y, Z du point central, diamètre, longueur d'arc et longueur cordale
Les cercles et arcs doivent être situés sur un plan.
Les perçages doivent être cylindriques et identifiés par des indicateurs de perçage, insérés par les éditeurs de CAO.
