Inhaltsverzeichnis ausblenden
Volumenkörper durch Ausformungen auf der Grundlage von Querschnitten erzeugen
Der Befehl Ausformung ermöglicht es Ihnen, neue Volumenkörper-Objekte durch die Spezifikation einer Anzahl von Querschnitten zu erstellen.
Die Form der Schnitte – zusammen mit einem Pfad oder mehreren Leitlinien, sofern spezifiziert – definieren das Profil der daraus resultierenden Volumenkörper oder Oberflächen.
Der Befehl erzeugt Volumenkörper-Objekte, wenn die Zeichnungselemente, welche die Schnitte bestimmen, geschlossen sind; anderenfalls werden Oberflächen-Objekte erstellt.
So erzeugen Sie einen Volumenkörper oder eine Oberfläche auf der Grundlage von existierenden Querschnitten:
  1. Klicken Sie Volumenkörper > Zeichnen > Ausformen (oder geben Sie Ausformung ein).
  2. Wählen Sie eine Option:
    • Punkt. Spezifiziert den ersten oder letzten Punkt.
    • Typ. Gibt an, ob es sich bei dem ausgeformten Element um einen Festkörper oder eine Oberfläche handeln soll.
  3. Spezifizieren Sie einzeln, in der Abfolge der Ausformung, die Zeichnungselemente, welche die Querschnitte durch das zu erzeugende Objekt repräsentieren, und drücken Sie die Eingabetaste. Sie müssen mindestens zwei Querschnitte angeben.
  4. Wählen Sie eine Option:
    • Nur Querschnitte: Verwenden Sie Querschnitte definiert durch Bögen, Kreise, Linien, Polylinien oder Polygone. Wenn Sie geschlossene Polylinien oder Kreise als Querschnitte definieren, erzeugen Sie Volumenkörperabschnitte zwischen den Querschnitten.
    • Leitlinien: Spezifizieren Sie mehrere Zeichnungselemente, die Leitlinien definieren, die jeden Querschnitt schneiden, um die Gestalt des Volumenkörpers bzw. der Oberfläche zu bestimmen. Sie können die folgenden Zeichnungselemente verwenden: Linie, Spline, Bogen, Ellipse und Ellipsenbogen.
    • Pfad: Spezifizieren Sie ein Zeichnungselement, das eine einzelne Pfad-Kurve darstellt, welche die Gestalt des Volumenkörpers oder der Oberfläche bestimmt. Sie können die folgenden Zeichnungselemente verwenden: Spline, 3D helix, Linie, Polylinie mit einem Segment, Bogen, Kreis, Ellipse und Ellipsenbogen.
    • Einstellungen: Zeigt das Dialogfenster Ausformungsoptionen an. Spezifizieren Sie Folgendes :
      • Wählen Sie eine der Oberflächenoptionen:
        • Geregelt: Das Volumenkörper- oder Oberflächen-Objekt wird auf die Querschnitte ausgerichtet. Das resultierende Objekt hat scharfe Kanten in allen Querschnitten.
        • Glätten: Ein geglätteter Volumenkörper oder eine geglättete Oberfläche wird zwischen den Querschnitten gezeichnet. Das resultierende Objekt hat scharfe Kanten nur am Start-Querschnitt und am End-Querschnitt.
        • Normal auf: Spezifiziert, ob der Oberflächen-Normalenvektor auf den Start-Querschnitt, den End-Querschnitt, sowohl den Start- wie den End-Querschnitt oder zu allen Querschnitten bezogen sein soll.
        • Formschrägewinkel: Spezifiziert Winkel und die Krümmung des ersten und des letzten Querschnitts für den auszuformenden Volumenkörper oder die auszuformende Oberfläche.
      • Geometrie schließen: Schließt bzw. öffnet einen Torus-förmigen Volumenkörper bzw. eine Torus-förmige Oberfläche.
      • Vorschau anzeigen: Zeigt das Objekt als Vorschau im Grafikbereich an.
    Ein Volumenkörper oder eine Oberfläche wird durch Ausformung durch die angegebenen zwei oder mehr Querschnitte erzeugt.
Befehlszugriff
Befehl: Ausformung
Menü: Volumenkörper > Zeichnen > Ausformen
*E-Mail:
Seite:   Volumenkörper durch Ausformungen auf der Grundlage von Querschnitten erzeugen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2020 SP05
