Im Dialogfeld Bedingter Sprung/Conditional Jump definieren Sie die Bedingungen, die einen Sprung zu einer vordefinierten Dispatch Befehlsbenennung (Label) auslösen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im Dialogfeld Aktion bearbeiten auf Hinzufügen. Wählen Sie anschließend Sprung/Jump, und klicken Sie auf OK.
Im Dialogfeld Bedingter Sprung/Conditional Jump können Sie eine Bedingung angeben, um einen Sprung im Dispatch Skript auszulösen. Geben Sie eine vordefinierte Benennung (Label) an, die die Position des Sprungs bezeichnet.
Wenn |
Gibt die Zeichenkette oder Variable an, die der definierten Bedingung entsprechen muss, damit der Sprung ausgelöst wird. (Beispiel: Wenn Datei vorhanden, dann Sprung.) Klicken Sie auf
, um Variablen hinzuzufügen. |
Wählen Sie eine der folgenden Bedingungen aus, und geben Sie im nachfolgenden Textfeld eine Zeichenkette an, die mit der Zeichenkette im obigen If-Textfeld gegengeprüft wird. Klicken Sie auf
, um der Zeichenkette Variablen hinzuzufügen.
Immer |
Springe immer zur angegebenen Benennung. |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die im oberen Textfeld angegebene evaluierte Zeichenkette mit der Zeichenkette im unteren Textfeld übereinstimmt. |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die im oberen Textfeld angegebene evaluierte Zeichenkette größer ist als die Zeichenkette im unteren Textfeld. |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die im oberen Textfeld angegebene evaluierte Zeichenkette größer oder gleich der Zeichenkette im unteren Textfeld ist. |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die im oberen Textfeld angegebene evaluierte Zeichenkette nicht mit der Zeichenkette im unteren Textfeld übereinstimmt. |
Groß-/Kleinschreibung |
Gibt an, dass bei den Zeichenketten in den Textfeldern auf Groß- und Kleinschreibung zu achten ist. |
Existiert lokal |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die angegebene Datei lokal existiert. |
Existiert im Tresor |
Springe zur angegebenen Benennung, wenn die angegebene Datei im Tresor existiert. |
then goto label/gehe dann zu Benennung |
Wählen Sie eine vordefinierte Dispatch Befehlsbenennung aus, zu der gesprungen wird, wenn die definierten Bedingungen erfüllt sind. |
