Variable
Zeigt die zu aktualisierende Datenkartenvariable an. Im schreibgeschützten Feld Typ wird der Datentyp der Variablen angezeigt. |
Konfiguration
Zeigt die spezielle Konfigurationsregisterkarte der Datenkarte an, auf der die Variable aktualisiert werden soll. Sollen alle verfügbaren Konfigurationen aktualisiert werden, lassen Sie dieses Feld leer.
Wert
Legt den Variablenwert fest. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Wenn Sie beispielsweise Wenn Sie beispielsweise eingeben und der Anmeldename der Person, die den Übergang durchführt, „Bill“ lautet, wird die Variable auf Geprüft von %Benutzer% eingestellt.Sie können auch eine Ausgangskonfiguration in die Systemvariable einbeziehen. Wenn Sie zum Beispiel eine Variable Beschreibung wählen, und eine Ausgangskonfiguration myconfig1 mit einem Trennzeichen hinzufügen, zeigt das Wert-Feld %var_Description@MyConfig1% an. Diese Option setzt die Variable auf die Beschreibung aus der Ausgangskonfiguration.
Wenn Sie Neueste Version überschreiben in einem Übergang auswählen und eine festgelegte Variablenaktion konfigurieren, die mit einer Dateiversion verknüpft ist, wählen Sie für Wert die Option Version anstelle von Nächste Version aus, da der Übergang die oberste Dateiversion überschreibt. Im Wertefeld für Version wird %version% angezeigt.
Die Werte von %version% und %nextversion% werden basierend auf der aktuellen Dateiversion vor dem Ausführen des Übergangs festgelegt. Wenn z. B. die Datei vor dem Übergang die Version 3 aufweist, lautet der Wert %version% nach dem Übergang 3 und der Wert %nextversion% danach 4. Bei Verwendung der Überschreibung der Version bei einem Übergang wählen Sie, wenn der Wert der Variablen der Dateiversion nach dem Übergang entsprechen muss, die Option Version für Wert aus.
Versionsanmerkung
Hier können Sie eine Anmerkung eingeben, die im Dateiverlauf angezeigt wird. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Die Versionsanmerkung ist für alle festgelegten Variablenaktionen von Übergängen freigegeben. Sie können bis zu 250 Zeichen eingeben.
Sie können bei versionsfreien Variablen, die durch einen Übergang aktualisiert werden, keine Anmerkung eingeben.
Abgebildete Genehmigungsberechtigte (nur SOLIDWORKS PDM Professional) |
Erweitern Sie Abgebildete Genehmigungsberechtigte, um die Rollen, Rollenmitglieder (Benutzer) und die Anzahl der Genehmigungsberechtigten anzuzeigen, die erforderlich sind, um diesen Übergang abzuschließen. Wenn Sie z. B. die Rollen Engineering und Fertigung erstellt haben, zeigt die aufgeklappte Liste diese Rollen und die Benutzer an, die Mitglieder der Rollen sind.
Wenn Sie einen oder mehrere Benutzer auswählen, speichert SOLIDWORKS PDM deren Benutzer- und Systemdaten für die Verwendung als Variablenwert.
Wenn der ausgewählte Benutzer den Übergang genehmigt, zeigt die Software den Wert in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Diese Option ist nur für parallele Workflow-Übergänge verfügbar.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Festlegen der Datenzuordnung von parallelen Genehmigungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Wert für Genehmigungsberechtigten aufheben (nur SOLIDWORKS PDM Professional) |
Um diese Option auszuwählen, erweitern Sie zunächst Zugeordnete Genehmigungsberechtigte. Wenn Sie Wert für Genehmigungsberechtigte aufheben auswählen, ersetzen Optionsfelder die Benutzer- Kontrollkästchen in der Liste Zugeordnete Genehmigungsberechtigte.
Dadurch können Sie einen Benutzer auswählen, dessen Daten für den variablen Wert verwendet werden, ungeachtet der Benutzer, die tatsächlich einen Übergang der Datei ausgeführt haben.
Die Software zeigt die Daten des ausgewählten Benutzers in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einstellung "Genehmigungsberechtigten außer Kraft setzen".
