Abgesetzte Last (Starre Verbindung)
Mit dieser Option können Sie eine abgesetzte Last (Kraft oder Moment) auf eine Referenzposition anwenden, die fest mit ausgewählten geometrischen Elementen verbunden ist.
Wählen Sie im PropertyManager Abgesetzte Lasten/Masse für Verbindungstyp die Option Starr aus.
Eine abgesetzte Position ist eine Position außerhalb der Modellgeometrie. Sie definieren eine abgesetzte Position, ein Referenzkoordinatensystem, mit der abgesetzten Position verbundene geometrische Elemente und Kraftkomponenten (oder Momentkomponenten) in X-, Y- und Z-Richtung. Die abgesetzte Position ist mit den ausgewählten Modellelementen durch starre Stäbe verbunden. Die ausgewählten Elemente (Flächen, Kanten und Eckpunkte), die über eine starre Verbindung mit einem gemeinsamen Punkt verbunden werden, können nur als Starrkörper verformt werden. Die angewendete abgesetzte Kraft (oder das abgesetzte Moment) bestimmt die Bewegung der Verbindungsknoten auf den ausgewählten Elementen. In der Nähe von Flächen mit starren Verbindungen können hohe Spannungen auftreten.
Sie können auch eine abgesetzte Masse definieren, um eine Komponente darzustellen, die in Ihrem geometrischen Modell unterdrückt oder nicht definiert ist. Sie wenden eine abgesetzte Masse am Schwerpunkt (CG) der unterdrückten (nicht modellierten) Komponente an. Die Massenträgheitsmomente werden in Bezug auf ein Koordinatensystem berechnet, das am Schwerpunkt zentriert ist und X-Y-Z-Achsen parallel zu den X-Y-Z-Achsen des globalen bzw. benutzerdefinierten Koordinatensystems besitzt.
In statischen, linear dynamischen, Frequenz- und Knickstudien können Sie einen Körper auch als abgesetzte Masse behandeln. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Simulation unter: Behandeln eines Körpers als abgesetzte Masse.
