Benutzerdefinierte Eigenschaften im Task-Fensterbereich
Sie können die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften im Task-Fensterbereich verwenden, um benutzerdefinierte und konfigurationsspezifische Eigenschaften in SOLIDWORKS Dateien anzuzeigen und einzugeben.
Die auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften eingegebenen Daten werden auf die Registerkarten Benutzerdefiniert und Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation übertragen.
In Baugruppen können Sie mehreren Teilen gleichzeitig Eigenschaften zuweisen. Wenn Sie eine reduziert dargestellte Komponente in einer Baugruppe auswählen, können Sie die benutzerdefinierten Eigenschaften der Komponente im Task-Fensterbereich anzeigen, ohne die Komponente vollständig darstellen zu müssen. Wenn Sie einen Wert bearbeiten, werden Sie aufgefordert, die Komponente vollständig darzustellen, damit sie gespeichert werden kann.
Anpassen der Registerkarte "Benutzerdefinierte Eigenschaften"
Die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften ist eine vom Benutzer zu definierende Schnittstelle. In Unternehmen mit mehreren SOLIDWORKS Anwendern werden die von allen Anwendern zu verwendenden benutzerdefinierten Registerkarten in der Regel von einer Person, wie z. B. dem Superuser oder Administrator, erstellt. Der Administrator passt die Registerkarte mit dem eigenständigen Dienstprogramm zur Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte an, auf das über die Registerkarte SOLIDWORKS Resources der Taskansicht oder das Windows-Menü Start zugegriffen wird. Für Teile, Baugruppen und Zeichnungen können unterschiedliche Registerkartenversionen erstellt werden.
Wenn für den aktiven Dokumenttyp noch keine Vorlage vorhanden ist, kann der Administrator in SOLIDWORKS auf Jetzt erstellen klicken, um das Dienstprogramm zur Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte zu öffnen.
Wenn der Administrator Änderungen an der Vorlage vornimmt, während Sie SOLIDWORKS geöffnet haben, können Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften klicken und dann F5 drücken, um den Bildschirm zu aktualisieren.
Eingeben von Eigenschaften
Die zur Dateneingabe verfügbaren Felder richten sich nach dem aktiven Dokumenttyp und den Feldern, die der Administrator für diesen Dokumenttyp definiert hat. Wenn für den aktiven Dokumenttyp mehrere Vorlagen verfügbar sind, wählen Sie in der Liste die gewünschte Vorlage aus. Um zu einer anderen Vorlage zu wechseln, klicken Sie unten im Fensterbereich auf .
In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Feldtypen aufgeführt. Alle Felder auf der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften tragen die vom Administrator definierten Bezeichnungen und können entweder vom Administrator vordefinierte oder von einem Anwender zuvor eingegebene Werte enthalten. Die von Ihnen in ein Feld eingegebenen Daten werden beim Verlassen des Felds auf die Registerkarten Benutzerdefiniert und Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation übertragen und beim Speichern des Dokuments gespeichert.
Eigenschaften können auch direkt auf den Registerkarten Benutzerdefiniert und Konfigurationsspezifisch im Dialogfeld Dateiinformation angegeben werden. Klicken Sie unten im Fensterbereich auf Weitere Eigenschaften, um das Dialogfeld zu öffnen.
Mit Gruppenfeldern werden zusammengehörende Elemente zusammengefasst.
In Textfeldern können je nach Definition durch den Administrator Freiformtext, Datumsangaben oder Ja/Nein-Werte eingegeben werden.
Wenn für das Feld festgelegt ist, dass die Eingabe eines Datums zulässig ist, können Sie das Datum in einem beliebigen Format eingeben. Die Software konvertiert das Datum in die von dem jeweiligen Betriebssystem verwendete Syntax.
Listenfelder enthalten eine vom Administrator definierte Liste von Textwerten.
In Zahlenfeldern können nummerische Werte eingegeben werden.
Kontrollkästchen werden zwischen zwei vordefinierten Werten umgeschaltet. In jedem Status (aktiviert und deaktiviert) können unterschiedliche Elemente verfügbar sein.
Optionsfelder ermöglichen die Auswahl eines, zweier oder dreier vordefinierter Werte. In jedem Status können unterschiedliche Elemente verfügbar sein.
„Gruppe auflisten“ ermöglicht die Erstellung bedingter Listen.
Das Steuerelement enthält standardmäßig drei Listen. Die erste ist der zweiten Liste übergeordnet. Wenn ein Benutzer ein Element aus der übergeordneten Liste auswählt, bestimmt dies die Auswahl, die in den aufeinanderfolgenden Listen verfügbar ist.
Sie können eine Liste entfernen oder weitere Listen hinzufügen. Sie müssen über mindestens zwei Listen verfügen.
