Bearbeiten von intelligenten Verbindungselementen
Sie können den Typ, die Größe, Länge und andere bearbeitbare Parameter eines intelligenten Verbindungselements ändern. Sie können die Ausrichtung von intelligenten Verbindungselementen, die in Durchgangslöchern verwendet werden, umkehren. Sie können auch Bohrungen in der Verbindungselementstruktur ziehen, um den Typ des Verbindungselements zu ändern, der einer Bohrung zugeordnet ist, oder um eine Bohrungsserie zu trennen.
Bearbeiten von intelligenten Verbindungselementen:
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Intelligentes Verbindungselement, und wählen Sie Intelligentes Verbindungselement bearbeiten aus.
Der PropertyManager Intelligente Verbindungselemente wird eingeblendet.
Ändern des Typs des intelligenten Verbindungselements
Ändern des Typs des intelligenten Verbindungselements:
  1. Wählen Sie unter Ergebnisse die Gruppe, deren Verbindungselement-Typ geändert werden soll.
  2. Klicken Sie unter Serienkomponenten mit der rechten Maustaste in Verbindungselement, und wählen Sie Typ des Verbindungselements ändern aus.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Norm
    Typ
    Verbindungselement Zeigt alle verfügbaren Verbindungselemente für den ausgewählten Standard und den Typ an.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Sie können den Verbindungselementtyp für eine Serie ändern, indem Sie auf Gruppierung bearbeiten klicken und mit der rechten Maustaste auf die Serie in der Verbindungselementstruktur klicken.
Ändern der Parameter von intelligenten Verbindungselementen
Ändern der Parameter von intelligenten Verbindungselementen:
  1. Wählen Sie unter Ergebnisse die Gruppe, deren Verbindungselement-Parameter geändert werden sollen.
  2. Wählen Sie unter Eigenschaften einen zu ändernden Parameter sowie einen neuen Wert oder eine neue Option aus der Liste aus. Wiederholen Sie die Schritte, falls Sie noch weitere Parameter ändern möchten.
    Sie können die Eigenschaften für eine Serie ändern, indem Sie auf Gruppierung bearbeiten klicken und mit der rechten Maustaste auf die Serie in der Verbindungselementstruktur klicken und Eigenschaften wählen.
Umkehren von intelligenten Verbindungselementen
Umkehren von intelligenten Verbindungselementen:
  1. Klicken Sie unter Ergebnisse auf Gruppierung bearbeiten.
  2. Klappen Sie die Gruppe in der Verbindungselement-Struktur auf.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, und wählen Sie Umkehren.
    Die Köpfe der Verbindungselemente in der ausgewählten Serie werden auf die andere Seite des Gelenks gedreht.
Es ist nicht empfehlenswert, einzelne Parameter eines Toolbox-Teils unter Verwendung von Skizze bearbeiten oder Definition bearbeiten zu bearbeiten. Durch die Verwendung dieser Funktionen wird die Toolbox Datenbank nicht aktualisiert.
