Avvio di un percorso quando i raccordi sono componenti di sottoassieme di percorso Per creare un condotto o un percorso di tubi quando i giunti sono componenti di sottoassieme di percorso: Nelle Opzioni di instradamento, assicurarsi che l'opzione Instrada automaticamente al rilascio di flange/connettori sia selezionata. Inserire una flangia o un altro raccordo terminale nell'assieme principale utilizzando uno dei metodi seguenti: Fare clic su Inserisci componente (barra degli strumenti Assieme). Trascinare dalla Libreria del progetto, dal File Explorer, da una finestra di parte aperta o da Esplora file di Windows. Libreria del progetto si aprirà nella cartella appropriata quando si fa clic su una delle seguenti opzioni: Inizia con Trascina/Rilascia (barra degli strumenti Condotti). Avvia con Trascina/Rilascia (barra degli strumenti Tubazioni flessibili). Impostare le opzioni nel PropertyManager Proprietà del percorso, quindi fare clic su . Le azioni che ne derivano sono le seguenti: si apre uno schizzo 3D in un sottoassieme di percorso nuovo. Il nuovo sottoassieme di percorso viene creato e visualizzato nell'albero di disegno FeatureManager. Apparirà un'asta del condotto o tubo che si estende dalla flangia o giunzione appena posizionata. Tracciare il percorso della corsa usando Linea (barra degli strumenti Schizzo). Per i percorsi con tubi flessibili, è possibile anche usare Spline (barra degli strumenti Schizzo). Premere il tasto Scheda per cambiare da un piano di schizzo ad un altro. Vedere Visualizzare lo spazio 3D per suggerimenti su come lavorare con gli schizzi 3D. Non è necessario inserire altre relazioni tra i componenti di un sottoassieme di instradamento, dal momento che le dimensioni e le posizioni dipendono dallo schizzo 3D. Ogni componente nel sottoassieme di percorso è correlato in modo parametrico allo schizzo 3D. Se lo schizzo viene modificato in qualsiasi modo, i tubi, i condotti e le giunzioni saranno automaticamente aggiornate. Per informazioni sugli accoppiamenti delle giunzioni finali, vedere Accoppiamento nei sottoassiemi di instradamento. Aggiungere le giunzioni secondo le esigenze. Chiudere lo schizzo. Nell'albero di disegno di FeatureManager del sottoassieme di percorso appare quanto segue: La cartella Componenti contenente le flange e le giunzioni posizionate nel percorso. Se qualsiasi giunzione a gomito personalizzata è necessaria, i segmenti di schizzo saranno evidenziati e le quote visualizzate per ogni caso individuale. L'utente può selezionare una giunzione alternativa, creare una giunzione personalizzata o scegliere di formare una piegatura nella tubazione o condotto. La cartella Parti del percorso contenente il condotto o tubo creato come componente virtuale quando si esce dallo schizzo. Per i condotti, le configurazioni per ogni lunghezza unica di taglio nel percorso corrente verranno create. Per i tubi, per ogni segmento di tubo nel percorso verrà creato un file di parti separato, a meno che non sia stata selezionata l'opzione Parte multicorpo nel PropertyManager Proprietà del percorso. La funzione Percorso contenente lo schizzo 3D che definisce il percorso dell'instradamento. Lo schizzo 3D è correlato parametricamente ai componenti nel sottoassieme del percorso. Se si sposta un componente, le parti del percorso si aggiorneranno automaticamente. Fare clic su Modifica percorso (barra degli strumenti Condotti) o Modifica percorso (barra degli strumenti Tubazioni flessibili) per modificare un percorso esistente. Argomento principaleTubi e condotti PropertyManager Proprietà del percorso Schizzo 3D Accoppiamento nei sottoassiemi di instradamento Visualizzare lo spazio 3D
