Nascondi Sommario
-Layer
Utilizzare il comando -Layer per creare e controllare i Layer e le proprietà dei Layer.
Questo comando è la variante, per finestra di comando, del comando Layer.
Il nome identifica i Layer e può contenere al massimo 255 caratteri. È possibile usare numeri, lettere e alcuni segni di punteggiatura: simbolo del dollaro ($), trattino (-), carattere di sottolineatura (_) e spazi. Due Layer non possono avere lo stesso nome nello stesso disegno. Non c'è alcun limite al numero di nomi di Layer nei disegni.
Per creare i Layer e controllare le proprietà dei Layer:
  1. Digitare -Layer al prompt dei comandi.
  2. Specificare un'opzione:
    • Nuovo: Crea un Layer.
      • Immettere il nome del nuovo Layer.
    • Crea: Crea un Layer e lo rende attivo.
    • LColore: Imposta il ColoreLinea delle entità sui Layer specificati.
      1. Specificare il colore per nome o numero di colore.
      2. Specificare i nomi dei Layer, separati da virgole.
    • LStile: Imposta lo StileLinea delle entità sui Layer specificati. L'impostazione predefinita è linea piena continua.
      1. Specificare lo StileLinea per nome.
      Nota: è possibile escludere lo StileLinea assegnato dal Layer per singole entità con il comando StileLinea.
    • LPeso: Imposta la larghezza della linea delle entità sui Layer specificati.
      1. Specificare lo spessore della linea: l'impostazione predefinita è 0,00 pollici o millimetri; il valore massimo è 0,08 pollici o 2,11 mm.
    • Trasparenza: Imposta la trasparenza delle entità.
      1. Specificare il valore della trasparenza: 0 corrisponde a opaco, 90 corrisponde alla trasparenza massima.
    • On/Off: Quando un layer è visibile, anche le entità in esso contenute sono visibili. Le entità su layer nascosti sono invisibili.
      • Specificare i nomi dei Layer, separati da virgole.
    • Congelare/ScongElare: Il congelamento e lo scongelamento di un layer controllano la visibilità e la possibilità di essere modificato di un layer. Quando un layer è congelato, le entità appartenenti ad esso sono invisibili e protette. Diversamente dalle entità presenti sui layer disattivati o nascosti, le entità dei layer congelate non vengono coinvolte nelle operazioni di ricostruzione del disegno. Le entità appartenenti a layer scongelati sono visibili e modificabili.
        Nota: Il layer attivo non può essere congelato.
    • Stato: Salva e ripristina lo stato dei layer nel disegno.
      • ?. Digitare una stringa di ricerca utilizzando i caratteri jolly (*, ?).
      • Elimina. Elimina uno stato layer salvato.
        • Specificare lo stato layer da eliminare.
      • Modifica. Modifica le proprietà di uno stato layer salvato. Quando si ripristina lo stato layer, vengono utilizzati i valori specificati.
        • Specificare lo stato layer da modificare.
      • Esporta. Salva uno stato layer specificato in un file .las.
      • Importa. Carica un file .las nel disegno attivo.
      • Nome. Rinomina uno stato layer salvato.
        • Specificare il nuovo nome dello stato layer.
      • Ripristina. Ripristina lo stato di tutti i layer sulle impostazioni salvate in precedenza. Vengono presi in considerazione solo gli stati layer specificati al momento del salvataggio dello stato layer.
        Nota: I layer che sono stati aggiunti dall'ultimo salvataggio degli stati layer rimangono invariati quando lo stato layer è stato ripristinato.
      • Salva. Salva lo stato e le proprietà dei layer nel disegno corrente con il nome specificato.
        • Digitare il nome dello stato layer.
        • Specificare le proprietà da salvare con lo stato layer: On/Off, Congela/Scongela, Blocca/Sblocca, ColoreLinea, StileLinea, SpessoreLinea, StileStampa, Trasparenza, Stampa/Non stampare, Congela/Scongela nella nuova Finestra e Visibilità nella Finestra attiva.
    • Blocca/Sblocca: Quando un layer è bloccato, è impossibile modificare le entità su tale layer. È possibile modificare soltanto layer sbloccati.
        Nota: quando si blocca il Layer attivo, è possibile creare nuove entità su di esso ma non modificarle.
    • STAmpabile: E possibile decidere di stampare i layer o meno. Anche se un layer è disattivato per la stampa, gli oggetti su esso continueranno a essere visibili. I Layer nascosti o congelati non vengono stampati qualunque sia il valore di questa opzione.
      1. Specificare l'opzione STAmpabile o NOn stampabile.
      2. Specificare i nomi dei Layer da includere o escludere dai risultati di stampa, separati da virgole.
    • ? nell'elenco: Visualizza un elenco di gruppi o sottogruppi di Layer definiti nel disegno.
      • Digitare una stringa di ricerca usando i caratteri jolly (*, ?), ad esempio "dim*". Lasciare vuoto il campo di immissione per elencare tutti i Layer.
  3. Premere Invio.
  4. Ripetere i passi 2 e 3 secondo necessità.
  5. Premere Invio.
Accesso
Comando: -Layer
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -Layer
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
