Nascondi Sommario
Scegliere le opzioni di disegno
Utilizzare il comando OpzioniDisegno per configurare l'ambiente di disegno, inclusi SnapOggetto, snap, visualizzazione della griglia, GripOggetto e selezione di oggetti.
Per regolare gli strumenti di disegno ed impostare le preferenze:
  1. Digitare OpzioniDisegno al prompt dei comandi.
    Nella finestra di dialogo Opzioni, la pagina Preferenze utente si apre e Opzioni di disegno si espande.
  2. Espandere Regolazione Puntatore, Mostra, Opzioni snap oggetto, Selezione oggetti, Tavolozza quote, Visore a sovrimpressione o altre voci della struttura ad albero per impostare preferenze e strumenti di disegno.
  3. Espandere Regolazione Puntatore, Mostra, Selezione oggetti, Tavolozza quote, Visore a sovrimpressione o altre voci nella struttura ad albero per impostare preferenze e strumenti di disegno.
  4. Espandere Regolazione Puntatore, Mostra, Selezione oggetti, Tavolozza quote, Visore a sovrimpressione o altre voci nella struttura ad albero per impostare preferenze e strumenti di disegno.
Per regolare lo Snap ad oggetto:
  2. Espandere Regolazione Puntatore > SnapOggetto.
  3. Selezionare Attiva SnapOggetto (SnapO) per abilitare o disabilitare l'uso degli snap oggetto.
  4. Selezionare SnapO geometria e SnapO riferimento per non dovere invocare gli snap oggetto mentre si disegna. Vedere Informazioni sulle modalità SnapOggetto.
Per scegliere le opzioni si Snap:
  2. Espandere Regolazione Puntatore > Impostazioni snap.
  3. Selezionare Attiva Snap per abilitare o disabilitare gli snap.
  4. In Tipo, impostare:
    • Standard (snap su griglia): forza il puntatore a muoversi in base alla spaziatura orizzontale e verticale specificata.
    • Radiale (RSnap): forza il puntatore a muoversi lungo un vettore radiale. Per lavorare in questa modalità devono essere attive le guide polari.
  5. In Spaziatura, impostare:
    • Come spaziatura Griglia: forza il puntatore a muoversi lungo una griglia di punti orizzontali e verticali.
    • Spaziatura orizzontale Snap: regola la spaziatura orizzontale della griglia di Snap.
    • Spaziatura verticale Snap: regola la spaziatura verticale della griglia di Snap.
    • Come spaziatura orizzontale: trasferisce il valore della spaziatura orizzontale alla spaziatura verticale, in modo che la griglia sia egualmente spaziata secondo le direzioni X e Y.
    • Spaziatura RSnap: specifica la spaziatura da usare quando si usa la funzione di snap radiale.
Nota: è possibile personalizzare le regolazioni di snap e della griglia per ogni finestra di vista.
È possibile determinare se SnapOggetto ignora le entità tratteggio, le estremità delle linee di estensione delle quote o la geometria con valori Z negativi quando si applica il sistema di coordinate personalizzato dinamico (CCS dinamico).
Per scegliere le opzioni di SnapOggetto:
  2. Espandere Opzioni snap oggetto e impostare:
    • Ignora entità tratteggio: SnapOggetto ignora le entità tratteggio.
    • Ignora linee di estensione quote: SnapOggetto ignora le estremità delle linee di estensione delle quote.
    • Ignora snap entità Z negativi per CCS dinamico: SnapOggetto ignora la geometria con valori Z negativi quando si applica il sistema di coordinate personalizzato dinamico (CCS dinamico).
    • Sostituisci valore Z con l'elevazione corrente: SnapOggetto ignora il valore Z della posizione di SnapOggetto e utilizza il valore Z del set di elevazione per il CCS corrente.
Visualizzazione
Per regolare le guide della funzione Traccia Oggetto:
  2. Espandere Mostra > TracciaO e impostare:
    • Attiva traccia oggetto (TracciaO): per visualizzare le guide ortogonali (orizzontali e verticali) quando il puntatore si muove sui punti di snap (le guide di snap ad oggetto devono essere attive).
    • Visualizza guide di traccia oggetto sullo schermo: per visualizzare le traiettorie di allineamento. (le guide di snap ad oggetto devono essere attive). Quando attivo, visualizza una traiettoria di allineamento tra il puntatore ed un punto di snap ad oggetto.
    • Attiva Maiusc per acquisire i punti di deduzione: visualizza le traiettorie di allineamento quando si tiene premuto il tasto Maiusc e si sposta il puntatore su un punto di snap ad oggetto.
Per regolare le guide polari:
  2. Espandere Mostra > Guide Polari.
  3. Per attivare le guide polari, selezionare Attiva Guide Polari (Polare). Questa opzione applica le guide polari ai puntatori degli snap ad oggetto. Le guide sono visualizzate lungo gli angoli di allineamento partendo dai punti di snap ad oggetto (se è attiva la modalità TracciaO).
  4. Per visualizzare le guide polari, selezionare Visualizza guide polari. Questa opzione visualizza le linee di allineamento.
  5. In Angoli incrementali per visualizzazione guide polari, selezionare l'incremento dell'angolo per la visualizzazione e l'applicazione delle guide polari.
  6. Selezionare o deselezionare Visualizza guide polari ad angoli specifici, come desiderato, e fare clic su:
    • Aggiungi per specificare singoli valori di incremento degli angoli per l'uso delle guide polari.
    • Elimina per rimuovere dall'elenco singoli valori specifici.
    Vedere anche Utilizzo delle guide polari.
  7. Per visualizzare una guida dell'angolo base, selezionare Visualizza guida base angolo zero. Questa opzione visualizza una linea di percorso lungo l'angolo base zero in base al sistema di coordinate personalizzato (CCS) corrente.
  8. In Misurazione angolo polare, specificare come misurare le impostazioni selezionate per le guide polari.
    • Assoluto. Misura l'angolo polare relativo al CCS.
    • Relativo. Misura l'angolo polare relativo all'ultima entità creata.
Per regolare le impostazioni di disegno:
  2. Espandere Visualizza > Impostazioni griglia:
  3. Selezionare Attiva Griglia per attivare o disattivare la visualizzazione di una griglia di punti equidistanti da utilizzare come riferimento visivo per le distanze.
  4. In Orientamento, impostare:
    • Rettangolare: specifica un orientamento rettangolare per la visualizzazione della griglia di snap e della griglia.
    • Isometrico: orienta la visualizzazione della griglia di snap e della griglia a un angolo di 60°.
    • Come spaziatura Snap: Imposta la spaziatura della griglia in modo che corrisponda alle impostazioni Snap.
    • Spaziatura orizzontale visualizzazione: regola la spaziatura orizzontale della griglia.
    • Spaziatura verticale visualizzazione: regola la spaziatura verticale della griglia.
  2. Espandere Mostra > Contrassegni Puntatore e impostare:
    • Visualizza contrassegni SnapO: visualizza contrassegni di snap ad oggetto quando il puntatore incontra punti di snap ad oggetto. L'evidenziazione mostra la modalità SnapO che è possibile applicare. È possibile anche scegliere il colore.
    • Dimensione simbolo snap ad oggetto: regola le dimensioni dei contrassegni di snap ad oggetto.
  3. Espandere Visualizza > Contrassegno Gravità e impostare:
    • Attiva gravità SnapO: attira il puntatore sul punto di snap, quando esso si muove nelle vicinanze del punto stesso.
    • Visualizza contrassegno Gravità: visualizza un quadrato crociato che indica la posizione del puntatore. Quando un punto di snap ricade all'interno di questo quadrato, esso diventa un possibile obbiettivo per un'operazione di snap ad oggetto. Regolare il valore Dimensione contrassegno Gravità.
Selezione entità
Per selezionare le modalità di selezione oggetti:
  2. Espandere Selezione oggetti > Impostazioni di selezione e impostare:
    • Selezione automatica finestra/croce. Crea una finestra di selezione quando si specifica un punto non appartenente ad un oggetto.
    • Selezione finestra/trasversale. Attiva la selezione automatica di finestre e entità trasversali.
      Se l'opzione è deselezionata, la selezione automatica della finestra e delle entità trasversali è disabilitata. Questo è raramente necessario, ad esempio se si desidera evitare la selezione degli oggetti nelle presentazioni.
      • Fai clic e trascina sull'entità. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Selezione finestra/trasversale.
        Se deselezionata: Quando si fa clic e il puntatore non si trova direttamente sopra un'entità, viene avviata la selezione.
        Se selezionata: Attiva la selezione automatica della finestra e delle entità trasversali anche se il puntatore si trova direttamente su un'entità. Si applica solo quando si utilizza il metodo di selezione e trascinamento per selezionare le entità prima di eseguire un comando.
      • Fai clic e trascina per il Lazo. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Selezione finestra/trasversale.
        Se deselezionata: Specificare il metodo delle finestre di selezione.
        Se selezionata e Fai clic e trascina sull'entità è deselezionato: Consente la selezione con il lazo. Se si utilizza il metodo di selezione e trascinamento e il puntatore non si trova direttamente sopra un'entità, viene avviata la selezione.
        Se selezionata e Fai clic e trascina sull'entità è selezionato: Attiva la selezione con il lazo anche se il puntatore si trova direttamente su un'entità. Si applica solo quando si utilizza il metodo di selezione e trascinamento per selezionare le entità prima di eseguire un comando.
    • Attiva la selezione oggetti prima dei comandi: permette di selezionare gli oggetti prima dei comandi che modificheranno le proprietà del set di selezione. Se non ci sono oggetti selezionati, sarà richiesto di selezionarli. Per annullare il set di selezione corrente, premere Esc. La preselezione non ha effetto sui comandi Dividi, Taglia, Estendi, Smusso e Raccordo.
    • Attiva le relazioni tratteggio/contorno. Seleziona il tratteggio e il contorno, quando si seleziona una campitura relazionata.
    • Attiva la selezione di gruppi entità. Seleziona tutti gli oggetti di un gruppo di selezione quando si selezione un oggetto appartenente a quel gruppo.
    • Modalità di visualizzazione GruppoEntità. Controlla i GripOggetto visualizzati per una selezione di GruppoEntità.
      • Tutte le entità. Visualizza tutti i GripOggetto su tutte le entità del GruppoEntità specificato. È possibile modificare le singole entità tramite il GripOggetto corrispondente.
      • Riquadro di selezione. Visualizza un solo GripOggetto centrale per l'intero gruppo di entità e un riquadro di selezione.
      • GruppoE. Visualizza un solo GripOggetto centrale per l'intero gruppo di entità.
    • Dimensione riquadro di selezione. Definisce le dimensioni con cui è visualizzato il riquadro di selezione (il puntatore usato per selezionare gli oggetti).
Per regolare l'anteprima selezione oggetti:
  2. Espandere Selezione oggetti > Anteprima selezione e impostare:
    • Quando è richiesto di specificare oggetti o punti. Visualizza un'anteprima della selezione quando un comando è attivo e richiede di specificare oggetti.
    • Tra comandi. Visualizza un'anteprima della selezione quando non sono attivi comandi.
Per impostare un filtro di anteprima:
  2. Espandere Selezione oggetti > Filtro anteprima.
  3. In Escludi, selezionare il tipo di oggetto da escludere dall'anteprima di selezione.
    • Entità su livelli bloccati. Esclude gli oggetti che si trovano in livelli bloccati.
    • Note. Esclude le Note.
    • Riferimenti. Esclude gli oggetti in disegni con riferimenti esterni (Riferimenti).
    • Tratteggi. Esclude Tratteggi e Gradienti.
    • Tabelle. Esclude le Tabelle.
    • GruppiEntità. Esclude gli oggetti che si trovano in GruppiOggetti.
Per impostare le preferenze dei grip oggetto (GripO):
Tavolozza quote
(Professional, Premium, Enterprise ed Enterprise Plus)
Per impostare le preferenze della tavolozza Quote:
  2. Espandere Tavolozza Quote.
  3. Fare clic su Attiva tavolozza quote per attivare o disattivare la tavolozza Quote.
  4. In Percorso libreria Preferiti, impostare il percorso per i file di testo dei preferiti delle Quote (file *.dimfvt). Fare clic su Sfoglia per selezionare una cartella per i file di testo dei preferiti delle Quote.
Trascinamento direttrice/linea estensione
Per impostare l'opzione di trascinamento delle quote:
  2. Espandere Trascinamento direttrice/linea estensione.
  3. Selezionare Attiva trascinamento per direttrici e linee di quotatura/estensione per attivare o disattivare il trascinamento di quote per Direttrici e Quote.
Spostamento Oggetto Premi e Trascina
Per impostare l'opzione di trascinamento:
  2. Espandere Spostamento Oggetto Premi e Trascina.
  3. Selezionare Attiva Premi e trascina per spostamento entità per trascinare le entità in una nuova posizione tenendo premuto il pulsante del mouse.
Per visualizzare o nascondere la barra degli strumenti Visore a sovrimpressione:
  2. Espandere Display di avviso.
  3. Selezionare o deselezionare Attiva display di avviso. Quando questa opzione è selezionata, la barra degli strumenti viene visualizzata quando si selezionano oggetti.
  4. In Durata visualizzazione barra degli strumenti Visore a sovrimpressione, impostare l'intervallo di tempo (in millisecondi) dopo il quale la barra degli strumenti Visore a sovrimpressione non sarà più visualizzata.
OLE Editor
Per impostare le opzioni di OLE Editor:
  2. Espandere OLE Editor.
  3. Selezionare o deselezionare Usa editor sul posto per specificare se si desidera modificare gli oggetti OLE (Object Linking and Embedding) all'interno o all'esterno del disegno.
Input rapido
Per regolare i metodi di immissione rapida:
Accesso
Comando: OpzioniDisegno
* Obbligatoria
Pagina:   Scegliere le opzioni di disegno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
