Nascondi Sommario
Impostazione delle unità e della precisione
Il comando SistemaUnità permette di:
  • Formattare le unità lineari e angolari
  • Definire il livello di precisione specificando il numero di cifre decimali
  • Definire le unità di riferimento per i blocchi e i disegni inseriti nel disegno
È possibile definire formati e precisione delle unità angolari e lineari indipendentemente.
Le impostazioni delle unità sono salvate con ogni disegno in maniera tale che possano essere diverse per ogni disegno.
Per specificare unità e precisione:
  1. Clic su Formato > Unità di misura (o digitare SistemaUnità).
    Nella finestra di dialogo Opzioni, si apriranno le Impostazioni di disegno e sarà visualizzata la scheda Sistema di unità.
  2. Sotto Angolo base:
    • Impostare l'angolo base che definisce la direzione per l'angolo di 0°. Per esempio i topografi impostano lo 0° verso l'alto rispetto alla pagina. Questa impostazione assicura la corretta visualizzazione di angoli e distanze per le linee di disegno; La direzione dell'angolo zero è anche visualizzata sulla barra di stato.
    • Selezionare Senso orario per definire il verso degli angoli positivi.
    • Impostare la rotazione dell'angolo base, o cliccare su Seleziona nell'area grafica  per impostare l'angolo di rotazione nella finestra di disegno.
  3. Sotto Lunghezza, impostare:
    • Tipo di unità lineari.
    • Precisione (da 0 a 8 cifre decimali).
    Le unità selezionate sono visualizzate nell'area Anteprima.
    Esempi di unità lineari:
    Tipo di unità Esempio 1 Esempio 2
    Architettoniche (Piedi e Pollici) 0'-1 1/2" 125'-0"
    Decimali 1.5000 1500.0000
    Ingegneristiche (Piedi e Pollici) 0'-1.5000" 125'-0.0000"
    Frazionali 1 1/2 1500
    Scientifiche (Notazione esponenziale scientifica) 1.5000E+00 1.5000E+03
  4. Sotto Angolo, impostare:
    • Tipo di unità angolari
    Esempi di unità angolari:
    Gradi decimali (Unità Metriche) 12.500 180
    Gradi / Minuti / Secondi 12d30'0" 180d0'0"
    Gradi (400 gradi uguali a 360°) 13.889g 200.000g
    Radianti (2 pi radianti eguali a 360°) 0.218r 3.142r
    Unità di misura del topografo (Orientamento bussola; N,S,E,O con deflessione da nord a sud) N 77d30'0" E W
  5. Nel riquadro Scala unità, in Formato unità blocco, selezionare il sistema di misura di riferimento per i blocchi e i disegni inseriti nelo disegno. Per impedire modifiche alle dimensioni degli oggetti, scegliere Senza unità. Se le unità di un blocco (o disegno) da inserire nel disegno corrente differiscono dalle unità selezionate nel campo Formato unità blocco, il blocco sarà modificato. Questa scala d'inserimento determina il rapporto tra le unità del blocco originale e quelle del disegno corrente.
  6. Clic su OK.
Accesso
Comando: SistemaUnità
Menu: Formato > Unità di misura
* Obbligatoria
Pagina:   Impostazione delle unità e della precisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
