Nascondi Sommario
-Pulisci
Usare il comando -Pulisci per eliminare il file di disegno di Definizioni di blocco, GruppiEntità, Layer, StiliLinea, StiliTesto e StiliQuota definiti o caricati ma non utilizzati nel disegno.
È la variante finestra comando del comando Pulisci.
Il comando permette di selezionare gli oggetti basandosi sul tipo oppure sul nome. Con i blocchi nidificati nel file da disegno, soltanto un livello alla volta sarà eliminato.
Pulire un disegno significa ridurre le dimensioni del file prima di archiviarlo o di eseguire un backup.
Alcuni elementi standard non possono essere eliminati, come Layer 0, StileLinea Continuo e StileTesto Standard.
Il comando non elimina le viste definite dall'utente o i CCS ( Custom Coordinate Systems) perchè questi non sono riferiti ad alcun oggetto del disegno. È invece possibile eliminare viste e CCSS inutilizzate con i comandi Viste o StileCCS.
Per rimuovere riferimenti non utilizzati dal disegno:
  1. Digitare -Pulisci al prompt dei comandi.
  2. Specificare i tipi di elementi da eliminare e premere Invio per completare la selezione.
    È possibile eliminare definizioni di Blocco, Layer, StiliLinea, StiliTesto, StiliQuota, StiliStampa, Forme, StiliMultilinea o StiliTabella selettivamente o tutti i riferimenti non utilizzati contemporaneamente.
    Per eliminare selettivamente, specificare l'item da eliminare. Sarà richiesto il nome dei riferimenti non utilizzati definiti dall'utente.
    Specificare l'opzione Tutto per pulire l'intero disegno con un'unica operazione. È possibile utilizzare i caratteri speciali per limitare la selezione, per esempio, TEMP*.
Accesso
Comando: -Pulisci
* Obbligatoria
Pagina:   Comando -Pulisci
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2020 SP05
