Lavorare con le finestre di layout sui fogli di layout
Il comando Finestra crea e controlla delle finestre di vista sui fogli chiamate finestre di layout. Le finestre di layout sui fogli sono differenti dalle normali finestre utilizzate sullo spazio modello e create utilizzando il comando FinestreVista.
Le finestre di layout possono essere create, cancellate, spostate, scalate e stirate all'interno del foglio.
Non è possibile utilizzare il comando Finestra nello spazio Modello.
Per attivare un foglio:
- Cliccare sulla scheda Foglio (se è attiva la scheda Modello).
Per creare una finestra di layout rettangolare:
- Digitare Finestra al prompt dei comandi.
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo e secondo spigolo della finestra di layout.
Per creare due, tre o quattro finestre di layout:
- Scegliere l'opzione 2, 3, o 4 in base a quante finestre si desiderano creare sul foglio.
- Selezionare un opzione per l'allineamento (Orizzontale o Verticale, per esempio).
2 Finestre di layout:
3 Finestre di layout:
4 Finestre di layout:
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo e secondo spigolo della finestra o scegliere l'opzione Adatta.
Per creare una finestra di layout che si adatti all'intera area stampabile del foglio:
- Scegliere l'opzione Adatta.
Se l'area stampabile è disattivata, la finestra di layout occuperà l'intero foglio.
Per convertire una polilinea chiusa, un cerchio, un ellisse, una spline chiusa o una regione in una finestra di layout:
- Scegliere l'opzione Entità.
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare l'oggetto da convertire in finestra di layout.
Per creare una finestra di layout con un perimetro poligonale:
L'opzione Poligonale permette di disegnare una forma irregolare come perimetro di una finestra di layout.
- Scegliere l'opzione Poligonale.
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare il primo punto che definisce il perimetro.
- Specificare il resto del profilo:
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare gli altri punti
- o -
- Scegliere l'opzione Arco. Seguire i messaggi del prompt per creare segmenti di arco che definiscono il contorno della finestra di layout. Le opzioni per creare segmenti di arco sono simili a quelle del comando Polilinea.
- o -
- Scegliere l'opzione Lunghezza. Seguire i messaggi del prompt per creare un segmento di linea di determinata lunghezza e con lo stesso angolo del segmento precedente. Questa opzione è utile per agganciare un segmento di linea retto tangente ad un precedente segmento di arco.
- o -
- Scegliere l'opzione Chiudi per chiudere il perimetro.
- o -
- Scegliere l'opzione Annulla per annullare il più recente segmento tracciato durante il disegno della finestra di layout.
Per attivare le finestre di layout:
- Scegliere l'opzione On.
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare la finestra da attivare.
Il modello sarà visualizzato nella finestra di layout attiva.
Per disattivare le finestre di layout:
- Scegliere l'opzione Off.
- Cliccare sull'area di disegno per selezionare la finestra da disattivare.
Il modello non sarà visualizzato nella finestra di layout selezionata.
Per impostare le opzioni di stampa delle finestre di layout:
- Scegliere l'opzione Vista ombreggiata .
- Scegliere un'opzione:
- Visualizzazione corrente: Stampa la finestra di layout come visualizzata sullo schermo.
- Nascosta: Stampa la finestra di layout con le linee nascoste rimosse.
- Renderizzata: Stampa la finestra di layout renderizzata.
- Struttura a reticolo: Stampa la finestra di layout come unifilare.
- Selezionare, sull'area di disegno, la finestra di layout a cui applicare le impostazioni.
Per bloccare o sbloccare una finestra di layout:
L'opzione Blocca impedisce modifiche al fattore di scala di zoom .
- Scegliere l'opzione Blocca.
- Scegliere On per bloccare o Off per sbloccare.
Per ripristinare la configurazione salvata di una finestra di layout:
- Scegliere l'opzione Ripristina.
- Digitare il nome della finestra di dialogo la cui configurazione si vuole ripristinare.
- o -
Scegliere l'opzione ? per elencare le configurazioni delle finestre di layout.
- o -
Scegliere l'opzione Configurazione modello attivo.
Per allineare la vista in una Vista di un foglio di layout con un'altra Vista:
- Attivare una scheda Foglio e lo Spazio di lavoro Foglio.
- Click su Vista > Disponi viste > Orizzontale o Vista > Disponi viste > Verticale (o digitare Finestra).
- Scegliere l'opzione Allinea.
- Specificare il modo di allineamento Orizzontale o Verticale.
- Specificare, su una vista, il punto base per l'allineamento.
- In un'altra vista specificare il punto al quale allineare la vista del passo 5.
- La vista del passo 5 si allineerà sia orizzontalmente sia verticalmente.
Utilizzare gli Snap a oggetto per specificare il punto base ed il punto di allineamento riferiti a geometrie esistenti. Assicuratevi che la Modalità ortogonale sia attiva quando spostate una Vista che avete già allineato ad un'altra.
Comando: Finestra
