PropertyManager Vista relativa nei disegni
Per aprire il PropertyManager Vista relativa:
Inserire un vista relativa in un disegno o selezionare un vista relativa esistente.
Quando si passa al documento di un modello per selezionare le facce del modello, il PropertyManager metterà a disposizione varie opzioni.
Stato di visualizzazione
Solo per gli assiemi. Selezionare uno stato di visualizzazione dell'assieme da posizionare nel disegno.
Lo stato di visualizzazione nascondi/mostra è supportato da tutti gli stili di visualizzazione. Gli altri stati di visualizzazione (modalità di visualizzazione , colore Appearances.gif, ecc.) sono supportati solo da Ombreggiato con bordi Tool_Shaded_With_Edges_View.png e Modalità ombreggiate Tool_Shaded_View.png.
Configurazione di riferimento
Disponibile durante la modifica delle viste relative esistenti.
PM_config_Named_View.gif Nome di configurazione Consente di modificare le configurazioni di vista del disegno.
  Seleziona i corpi Consente di selezionare i corpi di una parte multicorpo per inclusione nella vista del disegno. Per le ripetizioni piatte di parti di lamiera multicorpo, è possibile utilizzare un corpo per vista.
Stile di visualizzazione
Fare clic su uno stile di visualizzazione.
Selezionare Alta qualità o Qualità bozza per impostare la qualità di visualizzazione del modello. Ciò è disponibile solo quando Visualizza qualità per le viste nuove è impostata su Qualità bozza. Se si seleziona Alta qualità, queste opzioni non appariranno nuovamente.
Scala
Selezionare una scala per la vista di disegno.
Tipo di quota
Selezionare le quote Proiettate o True.
Visualizzazione della filettatura cosmetica
Le seguenti impostazioni sovrascrivono l'opzione Visualizzazione filettatura cosmetica in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Dettagli, se nella vista di disegno sono presenti filettature cosmetiche.
Alta qualità Visualizza caratteri di linea precisi e accorciature nelle filettature cosmetiche. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, Alta qualità mostra solo la porzione visibile (mostra precisamente ciò che è visibile e ciò che non lo è).
La prestazione del sistema è più lenta con le filettature cosmetiche di Alta qualità. Si consiglia di deselezionare questa opzione fino al termine del posizionamento di tutte le annotazioni.
Qualità bozza Visualizza le filettature cosmetiche con meno dettagli. Se una filettatura cosmetica è visibile solo parzialmente, l'opzione Qualità bozza mostrerà l'intera funzione.
Altre proprietà
Dopo aver creato una vista o selezionato una vista esistente, fare clic su Altre proprietà per aprire la finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno dove è possibile modificare i dati relativi alla configurazione, mostrare i bordi nascosti e così via.
