Disegni autonomi
I disegni autonomi sono progettati in modo da poter aprire e lavorare nei file di disegno senza che i file del modello vengano caricati nella memoria o siano presenti.
Nell'albero di disegno FeatureManager, le icone per i disegni autonomi mettono in evidenza un collegamento interrotto:
  • Icona di disegno per i disegni autonomi
  • Icona della vista di disegno (vista del modello) per i disegni autonomi con modelli non caricati
Quando un disegno autonomo non è aggiornato rispetto al relativo modello, viene stampato con un watermark che informa: Disegno autonomo di SOLIDWORKS – Stampa non sincronizzata
Linee guida per l'uso dei disegni autonomi
È possibile inviare disegni autonomi ad altri utenti di SOLIDWORKS senza inviare i file modello. Tuttavia, è possibile usare lo stesso flusso di lavoro con eDrawings. Un vantaggio di eDrawings è che il destinatario non ha bisogno di una licenza completa di SOLIDWORKS.
Prestazione
Il tempo necessario per aprire un disegno nel formato autonomo si riduce notevolmente in quanto i file modello non vengono caricati. L'utente può controllare quando caricare il modello, operazione che richiede tempo per caricare e aggiornare il disegno.
Risoluzione dei modelli
Se il modello di riferimento è necessario per completare un'operazione in un disegno autonomo, viene richiesto di caricare il file di modello. È possibile caricare manualmente il modello facendo clic con il pulsante destro del mouse su una vista e selezionando Carica modello. Se il modello non è disponibile o il caricamento non riesce, non sarà possibile effettuare l'operazione scelta. I file del modello sono necessari quando si intende:
  • rifilare le viste del disegno
  • scomporre le viste del disegno
  • creare viste di sezione
  • invertire o cambiare le linee di sezione
  • Inserire la posizione alternativa e le viste relative.
  • inserire gli elementi del modello
Disegni a peso leggero
I disegni autonomi non possono essere disegni a peso leggero.
Aggiornamento delle viste
Alcune modifiche, ad esempio a una linea di sezione oppure a un angolo di proiezione necessitano di un aggiornamento di vista. In questo caso, la vista presenta uno schema di colore a retinatura.
Creazione di un disegno autonomo
  1. Fare clic su Salva (barra degli strumenti Standard) per un nuovo disegno, oppure su File > Salva con nome per un disegno salvato in precedenza.
  2. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare Disegno autonomo (*.SLDDRW) per Tipo file.
  3. Specificare il nome del file, quindi fare clic su Salva.
    I disegni regolari possono essere salvati come disegni autonomi e viceversa.
Creazione di un modello di un disegno autonomo
  1. Fare clic su Nuovo (barra degli strumenti Standard) o su File > Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disegno, quindi su OK.
  3. Fare clic su File > Salva con nome.
  4. Nella finestra di dialogo, selezionare Disegno autonomo (*.slddrw) in Tipo file, quindi fare clic su Salva.
  5. Fare nuovamente clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo, selezionare Modelli del disegno (*.drwdot) in Tipo file, quindi fare clic su Salva.
