Penna |
Attiva la penna o stilo per creare schizzi e generare rapidamente i concetti nel software. È quindi possibile utilizzare gli strumenti di riconoscimento forma per tracciare lo schizzo e generare entità di schizzo effettive, dalle quali è possibile creare una geometria solida o di superficie.
È possibile utilizzare lo strumento Penna per personalizzare gli elementi della forma, come Colore e Spessore. In questa modalità, è possibile utilizzare tratti di inchiostro per dare forma alle idee su un piano di schizzo. I tratti non incidono sul modello e possono essere sospesi. È inoltre possibile tornare indietro, selezionare questi tratti e convertirli successivamente in entità di schizzo con il menu di contesto.
Gomma |
Elimina solo i tratti a penna pieni. Non è possibile cancellare tratti parziali. Selezionare Gomma e fare clic su un tratto per cancellarlo.
Non elimina le entità di schizzo create con uno strumento di schizzo. Ad esempio, se si abilita lo strumento Linea e si tenta di utilizzare lo strumento Gomma, non sarà possibile cancellare la linea.
Selezione |
Consente di selezionare e trascinare gli elementi quando si tocca lo schermo con la penna o lo stilo. |
Modifica potenza |
Modifica la geometria dello schizzo quando si utilizzano i tratti come gesti per accorciare, estendere, dividere, creare l'offset e aggiungere raccordi e smussi alla geometria dello schizzo. |
Forma automatica |
Converte i tratti di inchiostro nella forma riconoscibile più vicina. Queste forme includono Linea, Punto, Arco a 3 punti, Cerchio, Rettangolo angolare, Ellisse e Poligono. |
Schizzo automatico entità |
Converte i tratti di inchiostro nella forma entità schizzo riconoscibile più vicina. Il software analizza i tratti e converte automaticamente quelli della penna in entità di schizzo SOLIDWORKS. Non occorre preselezionare il tipo di entità che si desidera disegnare. |
Inchiostro con tocco |
Consente di disegnare schizzi sullo schermo con il dito. |
Righello |
Crea linee rette. Quando si realizza lo schizzo di tratti in prossimità del bordo lineare, i tratti scattano sul bordo del righello. È possibile accedere a questo strumento dal menu mobile Inchiostro schizzo. |
Protractor |
Crea due linee ad angolo. Quando si disegna un tratto di inchiostro lungo il bordo del goniometro, questo è vincolato solo a quel bordo. È possibile accedere a questo strumento dal menu mobile Inchiostro schizzo. |
Converti in spline |
Converte linee e archi di tratti di inchiostro in spline. |
Converti in composita |
Approssima i tratti a penna come linee e archi. |
Converti in asola |
Converte i tratti a penna in entità schizzo di asole quando si realizza lo schizzo di ellissi o asole. Fare clic su Converti in Ellisse nel menu rapido per cambiare la forma da asola in ellisse. |
Converti in Ellisse |
Converte i tratti a penna in entità schizzo a ellissi quando si realizza lo schizzo di ellissi o asole. Fare clic su Converti in asola nel menu rapido per cambiare la forma da ellisse in asola. |
Spline automatico |
Consente di interpretare i tratti solo come spline. Consente di disattivare la selezione automatica dei tratti come forme composite e spline. |
Aggiorna a forma |
Aggiorna i tratti di inchiostro alla forma riconoscibile più vicina. |
Aggiorna a entità |
Aggiorna i tratti di inchiostro nella forma entità schizzo riconoscibile più vicina. |
Cambia modifica potenza |
Annulla l'ultimo tratto di Modifica potenza. |
Converti in smusso dello schizzo |
Converte le linee dei tratti di Modifica potenza in smussi. |
Converti in raccordo dello schizzo |
Converte gli archi dei tratti di Modifica potenza in raccordi. Quando si aggiungono rapidamente più raccordi, il software converte contemporaneamente tutti i tratti di colore rosa in raccordi. Il software li considera come raccordi consecutivi con lo stesso raggio e crea una relazione automatica con il primo raccordo della serie. |
Converti in estensione dello schizzo |
Estende le linee e gli archi dei tratti di Modifica potenza fino all'entità di schizzo più vicina. |
