PropertyManager Elenco termico Dopo aver eseguito uno studio termico, è possibile visualizzare un elenco dei risultati di temperatura e della potenza termica. Per accedere a questo PropertyManager, dopo aver eseguito uno studio termico, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Elenco termico. Componente Unità Selezionare le unità per il componente. Componente Imposta il componente termico di cui cercare i valori estremi. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore Massimo assoluto. TEMP temperatura nodale GRADX gradiente di temperatura nella direzione X della geometria di riferimento selezionata GRADY gradiente di temperatura nella direzione Y della geometria di riferimento selezionata GRADZ gradiente di temperatura nella direzione Z della geometria di riferimento selezionata GRADN gradiente di temperatura risultante HFLUXX potenza termica nella direzione X della geometria di riferimento selezionata HFLUXY potenza termica nella direzione Y della geometria di riferimento selezionata HFLUXZ potenza termica nella direzione Z della geometria di riferimento selezionata HFLUXN potenza termica risultante Numero frazione di tempo Disponibile per gli studi termici transitori. Imposta il passo temporale di cui elencare i risultati. Il passo di default è 1 per le analisi termiche stazionarie. Opzioni avanzate Piano, Asse o Sistema di coordinate Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare la deformazione. Utilizzato solo per componenti direzionali. Estremi Selezionare questa opzione per cercare i valori estremi. Criterio Imposta il criterio per i valori estremi dei risultati. Le opzioni disponibili sono: Massimo assoluto Max algebrico Min algebrico Ordina secondo il valore Attiva l'ordinamento dell'elenco. Elenco di tutti i valori entro Imposta l'intervallo dei valori da visualizzare in elenco. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore estremo. Range Utilizzare questa opzione per elencare i valori in sequenza con numeri nodali. Immettere il numero di nodo minore e quello maggiore. Elenco elementi Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate. Elenca temperature e gradienti Elenca la temperatura nodale, i tre componenti del gradiente di temperatura e il gradiente di temperatura risultante. Elenco Potenza termica Elenca i tre componenti della potenza termica e la potenza termica risultante. Argomento principaleElenco risultati
