Il PropertyManager di Carico da cuscinetto consente di definire i carichi da cuscinetto che si sviluppano tra facce cilindriche a contatto o bordi di shell circolari. Nella maggior parte dei casi, le facce a contatto hanno lo stesso raggio. Le forze di precarico generano una pressione non uniforme sull'interfaccia di contatto. A seconda della selezione fatta, il programma presumerà una distribuzione sinusoidale o parabolica nella metà di spazio appropriata.
Entità selezionate
Facce cilindriche o Bordi circolari di shell per il carico da cuscinetto
Selezionare le facce cilindriche cui applicare i carichi da cuscinetto.
Selezionare un sistema di coordinate
Selezionare un sistema di coordinate per determinare la direzione dei carichi da cuscinetto. L'asse Z del sistema di coordinate deve coincidere con l'asse di una o più facce selezionate, che devono essere cilindriche.
Variazione nel tempo
Per gli studi non lineari, è possibile definire carichi da cuscinetto dipendenti dal tempo.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore
Fare clic su questo pulsante per modificare il colore del carico |
Dimensione del simbolo
Utilizzare le frecce di selezione per impostare la dimensione dei simboli del carico.
Mostra l'anteprima
Se selezionata, mostra i simboli del carico da cuscinetto. Per impostazione predefinita, i simboli dei carichi sono sempre visualizzati a meno che ne venga disattivata la visualizzazione nella scheda Carico/Vincolo della finestra di dialogo Opzioni di default (Nuovo studio).
