È possibile applicare limitazioni delle quote dei membri per un'ottimizzazione della topologia che vieti la creazione di aree molto sottili o molto spesse che potrebbero essere difficili da fabbricare.
Per accedere al PropertyManager Controllo dello spessore:
Il disegno ottimizzato finale è conforme alle limitazioni delle quote dei membri specificate.
- Fare clic con il tasto destro del mouse su Controlli di fabbricazione e selezionare Specifica controllo dello spessore
Spessore minimo membro |
Specifica la quota minima di una sottostruttura ottimizzata e le unità desiderate. La quota minima dei membri deve essere 2-3 volte superiore alla quota media degli elementi mesh. Una mesh grezza e una mesh fine generano la stessa topologia ottimizzata se si specificano gli stessi spessori minimi dei membri per entrambi i casi.
Spessore massimo membro |
Specifica la quota massima di una sottostruttura ottimizzata e le unità desiderate (opzionali). La quota media dell'elemento mesh deve essere 3-4 volte inferiore allo spessore massimo desiderato dei membri. |
È possibile che si verifichino problemi di convergenza quando si definisce un valore di controllo dello spessore per uno spessore minimo o massimo dei membri che non rientra in un intervallo accettabile. Per risolvere questi problemi di convergenza, specificare entrambi i valori per lo spessore minimo e massimo dei membri entro un intervallo ragionevole.
I tempi CPU di calcolo aumentano in maniera quadratica se la mesh diventa troppo fine quando si applicano i controlli di spessore dei membri. Per ridurre i tempi di calcolo, si consiglia di definire la limitazione dello spessore solo nelle aree del modello in cui è necessario evitare parti molto sottili o molto spesse. Per individuare queste aree, occorre innanzitutto eseguire un'ottimizzazione senza nessuna limitazione delle quote dei membri.
