Instradamento guidato dei componenti - Sezione Punti per la funzionalità di instradamento
È possibile utilizzare questa sezione per visualizzare i punti di connessione (PuntiC) e i punti di percorso (PuntiR) esistenti sul componente e per determinare se sia necessario aggiungere altri punti.
Per visualizzare questa sezione, effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Fare clic su Strumenti > Instradamento > Strumenti di instradamento > Routing Library Manager , quindi fare clic su Instradamento guidato dei componenti .
  • Dal menu Start di Windows, fare clic su Tutti i programmi > SOLIDWORKS versione > Strumenti di SOLIDWORKS > SOLIDWORKS versione Routing Library Manager > Instradamento guidato dei componenti .
Punti necessari e opzionali
Aggiungere i punti necessari.
Aggiungi Consente di aggiungere PuntiC o PuntiR al componente, oppure PuntiAC e PuntiAR all'assieme.
Modifica Consente di modificare la geometria dei PuntiC, PuntiAC, PuntiR o PuntiAR.
Cancella Consente di eliminare i PuntiC, PuntiR, PuntiAC o PuntiAR.
Tipo di punto
Mostra il tipo di punti richiesti.
Tenere presente quanto segue a proposito dei tipi di punti:
  • PuntoC: un punto di connessione (PuntoC) è un punto in una giunzione (flangia, gomito, connettore elettrico) in cui inizia o termina un segmento di instradamento (tubazione, tubo, filo, cavo o condotto HVAC). È possibile generare un segmento di instradamento solo quando almeno un'estremità è collegata a un punto di connessione. Ciascuna giunzione deve contenere un punto di connessione per ogni porta, nella posizione in cui si desidera far iniziare o terminare il condotto, il tubo, il cavo o il condotto HVAC.
  • PuntoAC: Un punto di connessione dell'assieme (PuntoAC) è un punto in cui un percorso può essere unito a un assieme. Ha la stessa funzione per un assieme che un punto di connessione ha per una giunzione.
  • PuntoR: Un punto di percorso (PuntoR) è un punto in una giunzione (ad es. flangia, gomito o connettore elettrico) usato per posizionare la giunzione in corrispondenza di un'intersezione o di un punto finale nello schizzo del percorso. Nel caso dei morsetti, i punti di percorso aiutano a definire il tracciato dei percorsi flessibili.
  • PuntoAR: Un punto del percorso di assieme (PuntoAR) è un punto che posiziona un assieme in corrispondenza o alla fine di un percorso. Ha la stessa funzione per un assieme che un punto di percorso ha per una giunzione. Per esempio, un assieme con filtro può avere un punto di percorso dell'assieme per visualizzare in che modo si adatta insieme a un segmento di condotto.
Numero di punti
Visualizza il numero di punti di connessione presenti o richiesti nel componente.
Configurazione PuntoC
Aggiungi tutti i PuntiC Genera i tubi iniziali da tutti i PuntiC al posizionamento della parte in un percorso.
Non connettere il PuntoC Non genera i tubi iniziali da tutti i PuntiC al posizionamento della parte in un percorso.
Selezionare i PuntiC Consente di indicare quali PuntiC devono generare i tubi iniziali quando si posiziona la parte in un percorso.
