Considerare le seguenti osservazioni durante la creazione dei loft con le curve guida.
- Le curve guida devono intersecare tutti i profili.
Il numero delle curve guida che si possono utilizzare è illimitato.
Le curve guida possono intersecarsi in più punti.
Tutti gli elementi seguenti possono essere usati come curve guida: curve disegnate, bordi di modello e curve di qualsiasi tipo.
Se il software riporta una curva guida non valida in selezione:
- Fare clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionare SelectionManager, quindi selezionare la curva guida.
- Immettere ogni curva guida nel proprio schizzo individuale.
Se un loft non riesce o si torce, si può:
Usare la sincronizzazione del loft per modificare la sincronizzazione tra i profili del loft. La sincronizzazione può essere regolata cambiando l'allineamento tra i profili. Per regolare l'allineamento, manipolare i quadratini di ridimensionamento che appaiono nell'area grafica come parte del connettore. Il connettore è la polilinea che collega i punti corrispondenti in entrambe le direzioni.
Aggiungere una Curva attraverso i punti di riferimento come curva guida selezionando i vertici corrispondenti dei profili per crearla.
Le curve guida possono essere più lunghe del loft risultante. Il loft si ferma alla fine della curva guida più corta.
Per controllare maggiormente l'andamento del loft, creare lo stesso numero di segmenti su tutte le curve guida. I punti finali di ciascun segmento indicano i punti corrispondenti per la transizione dei profili.
