グループ プロパティ - 状態の権限タブ(Group Properties - State Permissions Tab)
グループのメンバーの状態の権限を割り当てるには、状態の権限(State Permissions)タブを使用します。 これらの権限の割り当てには、ワークフロー エディタを使用することもできます。
このタブにアクセスするには:
  1. グループ(Groups)ノードを展開してグループをダブルクリックするか、グループ(Groups)を右クリックして新規グループ(New Group)をクリックし、グループのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 左側パネルで 状態の権限 (State Permissions) をクリックします。
ワークフローのステータス(Workflow states) 使用可能なワークフローのステータスがすべて一覧表示されます。 ステータスを選択して、グループ メンバーに割り当てられた権限を表示してください。
デフォルト ワークフロー 複数のワークフローが設定されている場合、このリストを使用してワークフローを選択します。
権限(Permissions)
選択したステータスにあるファイルに対して、グループのメンバーであるユーザーは以下のことができます:
ファイルを追加、または名称変更 ファイル名を追加または変更します。
チェックイン中に最新バージョンを上書き可能 チェック イン時に、選択したフォルダにあるファイルの最新バージョンを上書きします。
ファイルをチェックアウト (Check out file) 最新のバージョンがこのステータスになっているファイルをチェックアウトします。
ファイルの削除(Delete file) ファイル バージョンを削除します。
削除したファイルは SOLIDWORKS PDM のごみ箱に配置されます。
廃棄 フォルダ プロパティの削除アイテム(Deleted Items)タブから削除済みファイルを消去します。
グループ メンバーは、ファイルの削除中に Shift ボタンを押すことで、SOLIDWORKS PDM ごみ箱を迂回することができます。
バージョン フリー変数データの編集 選択したワークフロー ステータスのファイルで、データ カードのバージョン フリー変数の値を更新します。
ファイルの移動 選択したワークフロー ステータスのファイルを移動します。
コメントを入力しなくてはなりません 特定のステータスにある選択ファイルのチェックインを続行するには、チェックイン(Check In)ダイアログ ボックスにコメントを入力する必要があります。
権限(Permissions) 動作
管理: 選択
状態: 選択または選択解除
次の操作中にコメントを入力します。
  • 初回チェックイン。
  • ツリーをコピー(Copy Tree)とブランチ(Branch)の操作によるチェックイン。
  • 参照ツリー内の少なくとも 1 つのファイルに対して新規ファイルとしてマージ(Merge as new file)オプションを使用したマージ。
  • 変数の更新(Update Variable)が選択された変数の設定アクション。
管理: 解除
状態: 選択
特定のステータスにあるファイルをチェックインする場合は、コメントを入力します。
グループレベルでのファイルのアクセスを許可、または拒否(Permit or deny group-level access to files) 選択したファイルのグループ権限を設定します。
ファイル内容を読み込み (Read file contents) このステータスで作成された、またはこのステータスにトランジションしたすべてのファイル バージョンを表示します。
コールド ストレージからファイルを復元 コールド ストレージにアーカイブ化されているファイルを復元します。
コールド ストレージ スキーマでファイルの削除が指定されている場合、ファイルは復元できません。
リビジョンの設定(Set Revision) ステータスに割り当てられているリビジョン番号に基づくリビジョン番号を手動で設定します。
他のフォルダへファイルを共有(Share file to another folder)SOLIDWORKS PDM Professional のみ) 選択したステータスになっているファイル バージョンを共有します。
