タスク プロパティ - アドイン(Task Properties - Add-in)
タスクに対してアドインを選択するには、タスクのアドインダイアログ ボックスのプロパティページを使用します。 入力カード、タスクの実行ユーザー、および再試行の回数や頻度の指定も可能です。
このページを表示するには:
  • 既存タスクに対しては、タスク(Tasks)を展開し、該当するタスクをダブルクリックします。
  • 新しいタスクに対しては、タスク(Tasks)を右クリックし、ショートカット メニューから新しいタスク(New Task)を選択します。
アドイン タスクに対するアドイン。
SOLIDWORKS PDM Standard は SOLIDWORKS タスク アドインのみをサポートします。
入力カード(SOLIDWORKS PDM Professional ) タスクが開始されるとき、ユーザー入力用に表示されるカードです。
ボルトが作成されるとき有効になった変換と印刷タスクは、入力カードを使うためにコード化されず、入力カードはインストールされません。 これらのタスクで入力カードを使用するには、変換、または印刷タスクにランタイム値を供給するためのカードを作成します。(あるいは既存のカードにフィールドを加えます)。 Use the 詳細スクリプト作成オプション(Advanced Script Options)ダイアログボックスを使用してカードから入力して使用するコードを追加してタスクを変更します。 カード変数を参照するために { } シンタックスを使用します。
詳細については、Programmer's Reference Guideを参照してください。 このガイドにアクセスするには:
  • Windows 7 では、SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラにアクセスし、ヘルプ(Help)をクリックして、SOLIDWORKS PDM Programmer's Reference Guideを選択します。
  • Windows 10 では、SOLIDWORKS PDM インストール フォルダに用意されている API_GB.chm ファイルを参照してください。
ユーザーとしてタスクを実行 タスク実行時に使用される権限を持つユーザー。
選択したユーザーはタスクに対する適切な権限を持っている必要があります。 例えば変換タスクの場合、ユーザーは出力パスに指定されたフォルダへのファイル追加権を持っていなければなりません。
ユーザーが選択されていない場合、タスクはログイン ユーザーにより実行されます。
パスワード ユーザーを指定する場合のパスワード。
失敗時の再試行回数 タスクの実行に失敗した場合の、再試行回数。
失敗する前の待ち時間 失敗と見なされるタスク実行の待ち時間(分)。
