インポート可能なデフォルト ボルト設定(Default Vault Settings You Can Import)
以下の表は、設定をインポートする際のボルト作成オプション、対応するボルト設定、アドミニストレーション ツールの結果をまとめたものです。
アドイン(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従ってアドインを インストール_ディレクトリ\Default Data からインストールします。ここで、 インストール_ディレクトリ SOLIDWORKS PDM のインストール ディレクトリ、 lang は使用している言語の国コードです。
SOLIDWORKS タスク アドインは変換(Convert)または印刷(Print)タスクをインポートすると自動的にインストールされます。
ボルト作成オプション アドイン フォルダのインポート ファイルと結果
Dispatch Dispatch.caf
Dispatch
Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行した場合、Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) をインポートできます。
部品表(Bills of Materials)
デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従って BOM 設定を インストール_ディレクトリ\Default Data から追加します。ここで、 インストール_ディレクトリ SOLIDWORKS PDM のインストール ディレクトリ、 lang は使用している言語の国コードです。
ボルト作成オプション 部品表フォルダのインポート ファイルと結果
標準BOM(Standard Bill of Materials) BOM_lang.cex
BOM
溶接BOM(Weldment Bill of Materials) BOM_Weldment_lang.cex
溶接BOM
溶接カット リスト(Weldment Cut List) BOM_WeldmentCutList_lang.cex
カード(Cards)
デフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従ってカードを インストール_ディレクトリ\Default Cards から追加します。ここで、 インストール_ディレクトリ SOLIDWORKS PDM のインストール ディレクトリ、 lang は使用している言語の国コードです。
ボルト作成オプション カードまたはファイル カード フォルダのインポート ファイルと結果
Adobe Acrobat all(pdf)_lang.crd
PDFカード
AutoCAD mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG ファイル
DWG ファイル カード
AutoDesk Inventor
all(apj)_lang.crd
ADTプロジェクト カード
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd
Inventorカード
ビットマップ イメージ all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd
イメージ カード
CAL all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd
CALSカード
デフォルト フォルダ カード(Default Folder Card) all(.)_lang.crd
フォルダ カード
Microsoft Office
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd
Officeカード
all(msg)_lang.crd
Outlookメッセージ カード
MP3 all(mp3)_lang.crd
MP3カード
Pro/ENGINEER
ProE Assembly_lang.crd
ProEアセンブリ カード
ProE Default_lang.crd
ProEデフォルト カード
ProE Drawing_lang.crd
ProE図面カード
ProE Part_lang.crd
ProE部品カード
(Addrenamer.caf) をインポートする前に、Pro/ENGINEER Connector 用の別のインストレーションを実行する必要があります。
SolidEdge all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd
Solid Edgeカード
SOLIDWORKS
All(sldasm_asm)_lang.crd
SOLIDWORKS アセンブリ カード
All(slddrw_drw)_lang.crd
SOLIDWORKS 図面カード
all(sldprt_prt)_lang.crd
SOLIDWORKS 部品カード
文字 all(txt)_lang.crd
テキスト カード
XML all(xml)_lang.crd
XMLカード
アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
ほとんどのアイテム設定はデフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順で有効にすることができます。
アイテムおよび検索カードをインポートするには、デフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従ってください。
ボルト作成オプション 管理ツールのインポート ファイルと結果
サポート アイテム Default Data\all_Item Setup_lang.cex
部品表(Bill of Materials) > アイテム BOM(Item BOM)
Itemsノードが有効になります。 ダブルクリックしてアイテムを設定します。
シリアル番号(Serial Numbers) > アイテム番号(Item Number)
次の変数の変更:
コスト(Cost) 番号
説明 部品タイプ(Part Type)
材料 Revision
  Default Cards\all(Item Card)_gb.crd
アイテム カード\SOLIDWORKS アイテム カード
  Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd
検索カード\アイテム プロパティ検索
  Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd
検索カード\アイテム クイック検索
  Default Cards\all(Item Search)_gb.crd
検索カード\アイテム完全検索
検索サポート(Search Support)
検索サポートを有効にするにはデフォルト カードの追加(Adding Default Cards)の手順に従います。
ボルト作成オプション カード\検索カードのインポート ファイルと結果
完全ファイル検索 all(Search Complete)_lang.crd
完全検索
ユーザー検索(SOLIDWORKS PDM Professional のみ) all(Search Users)_lang.crd
ユーザー検索
タスク実行(SOLIDWORKS PDM Professional のみ)
タスク実行を有効にするには デフォルト カード設定の追加(Adding Default Data Settings)の手順に従います。
変換または印刷タスクをインポートすることによっても SOLIDWORKS タスク アドインがインストールされます。
ボルト作成オプション タスクのインポート ファイルと結果
変換 Convert_gb.cex
変換
印刷 Print_gb.cex
印刷
Design Checker DesignChecker_gb.cex
Design Checker
