ボルト ビューを配布する(Distributing a Vault View) Active Directory を使ってボルト ビューを配布するには: コントロール パネル を開き、システムとセキュリティ > 管理ツール > Active Directory ユーザーとコンピューター をクリックします。 セキュリティ グループを作成するか、既存のグループを利用します。 たとえば、グループに SWPDMUsers という名前を付けます。 セキュリティ グループを右クリックし、プロパティを選択します。 セキュリティ グループの プロパティ ダイアログ ボックスの メンバー タブで、追加 をクリックし、ボルト ビューを配布するユーザーを追加します。 Active Directory ユーザーとコンピューター ダイアログ ボックスを終了します。 コントロール パネル で、システムとセキュリティ > 管理ツール > グループ ポリシーの管理 をクリックします。 グループ ポリシーの管理 コンソールで、手順 2 から 4 で作成したセキュリティ グループの新しいグループ ポリシーを作成します。 新しいグループ ポリシーが含まれているフォレストとドメインの グループ ポリシー オブジェクト を展開し、グループ ポリシーを選択します。 右のパネルの 設定 タブで、ユーザーの構成 を右クリックし、編集 をクリックします。 グループ ポリシー管理エディター で、ユーザーの構成 > ポリシー > 管理用テンプレート に移動します。 右クリックしてテンプレートの追加と削除(Add/Remove Templates)を選択します。 ポリシー テンプレート ダイアログ ボックスで: 追加(Add)</Z2>をクリックします。 SOLIDWORKS DVD で \SWPDMClient\Support\Policies を参照します。 PDMWorks Enterprise.ADM を選択し、開く をクリックします。 ポリシーがロードされたら、閉じる をクリックします。 SOLIDWORKS PDM 設定ポリシー オプションが管理用テンプレート > 従来の管理用テンプレート (ADM)の下に表示されます。 ビュー セットアップ(View Setup) フォルダを開き、Automatic View Setup をダブルクリックします。 Automatic View Setup のプロパティ ダイアログ ボックスで: 有効 を選択します。 表示(Show)をクリックしてインストールするビューを表示します。 内容の表示 ダイアログ ボックスで 追加 をクリックしてボルト ビューを追加します。 項目の追加 ダイアログ ボックスで、配布するビューに名前を割り当てます。 推奨事項: ボルトと同じ名前を使用します。 項目の値フィールドにボルト ID(Vault ID)を入力します。 OK を 3 回クリックします。 ボルトが複数のアーカイブ サーバーによってホストされている場合は、WAN環境でボルト ビューを配布する(Distributing a Vault View in a WAN Environment)を参照してください。 ユーザーのログイン時に新しいビューがアナウンスされるためには、SOLIDWORKS PDM を起動しなければなりません。 スタートアップを自動化するには、Login Manager(ログイン マネージャ)フォルダを開き、Start SOLIDWORKS PDM Login manager at Windows login(Windows ログイン時にログイン マネージャを起動する)ポリシーを有効にします。 グループポリシーオブジェクトエディター と グループ ポリシーの管理 コンソールを終了します。 親トピックActive Directoryを使ってボルト ビューを配布する(Distributing a Vault View Using Active Directory) ボルトIDを確認する(Finding the Vault ID) 配布されたボルト ビューを受け取る(Receiving a Distributed Vault View) WAN環境でボルト ビューを配布する(Distributing a Vault View in a WAN Environment)
