Version
参照を表示するファイルまたはアイテムのバージョンです。 デフォルトは最新バージョンです。
別のファイル バージョンを選択するには、このコントロールを展開します。
は、リビジョンを示します。
は、元のバージョンを示します。
コンフィギュレーション
(ファイルのみ) 参照を表示するコンフィギュレーションです。
デフォルトはアクティブなコンフィギュレーションです。
参照をリストするコンフィギュレーションを選択するには、このコントロールを展開します。
コンフィギュレーションを表示しない(Do not show configurations)を選択した場合は、任意のコンフィギュレーションから参照されているすべてのファイルが表示されます。
レベル
ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。 デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名(File name)列の コントロールと コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
次の警告/前の警告 |
警告が 警告 (Warnings) 列にある場合にのみ表示されます。 ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
開く(Open)
選択したファイルが、このファイルの作成に使用するアプリケーションで開きます。 このアイコンは SOLIDWORKS を表します。
プロパティ(Properties)
選択したファイルまたはアイテムの プロパティ ダイアログ ボックスが開きます。 |
参照...
参照先(Contains)タブで選択したファイルまたはアイテムを新しい SOLIDWORKS PDM ファイル エクスプローラ ウィンドウまたはアイテム エクスプローラ ウィンドウで開き、新しいウィンドウの上のパネルに選択済みファイルとして表示します。 |
エクスポート
すべてをエクスポート(Export All): すべてのファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。 |
| 表示をエクスポート(Export Visible): 表示ファイルのリストをカンマ区切りの .txt ファイルとしてエクスポートします。 |
CSV として開く
すべて開く(Open All): Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。 |
| 表示を開く(Open Visible): Microsoft Excel で表示ファイルのリストを開きます。 |
ファイルの表示/非表示
(アイテムのみ) ファイルリンクの表示を切り替えます。
ユーザー定義の参照を編集
(ファイルのみ)
ユーザー定義の参照を編集(Edit User-Defined References)ダイアログボックスを表示します。
